ОРСЕ Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Добрый день! Местность довольно ветренная, да и соседей пока по бокам нет. Поставил забор 2-х метровый, помогает, но слабо. Может у кого-то в процессе обустройства своего участка тоже возникали такие проблемы? Поделитесь, пожалуйста, своими решениями, какие кустарники и деревья сажали, чтобы эффект был как можно быстрее. Почва песчаная, грунтовая вода около 2-х метров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОРСЕ Опубликовано 4 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Неужели такая проблема у меня одного? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 4 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Неужели такая проблема у меня одного? Да нет, такая проблема у многих. просто решения нету.-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 19 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2009 Добрый день! Местность довольно ветренная, да и соседей пока по бокам нет. Поставил забор 2-х метровый, помогает, но слабо. Может у кого-то в процессе обустройства своего участка тоже возникали такие проблемы? Поделитесь, пожалуйста, своими решениями, какие кустарники и деревья сажали, чтобы эффект был как можно быстрее. Почва песчаная, грунтовая вода около 2-х метров. Привыкните, со временем рядом построятся дома, прикроют, вырастут деревья и кустики. С учетом ветра расположить места отдыха, беседку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОРСЕ Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 вырастут деревья и кустики. В том-то и дело, что я затрудняюсь в подборе деревьев и кустарников, кот. максимально бы защитили участок от ветра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 вырастут деревья и кустики. В том-то и дело, что я затрудняюсь в подборе деревьев и кустарников, кот. максимально бы защитили участок от ветра ....пирамидальные тополя...... елки плотно в ряд хорошо держат ветер.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatyashka Опубликовано 8 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 держат-то хорошо, только сами ветровальны. и пополам ломаются и с корнем их выворачивает даже при ветре не ураганного свойства. если место позволяет, то для защиты от ветра стоит сделать уголок с многоярусной посадкой по типу маленького леса. При этом идеально, когда этот лесок будет состоять как из хвойных, так и из лиственных пород. включая не только деревья , но и кустарники. из хвойных конечно идеальный вариант сосна кедровая (так как сосна обыкновенная имеет низкую приживаемость), из лиственных идеальный вариант - дуб, но растет он крайне медленно. в общем, приглядитесь к ближайшему лесу, что там растет и попробуйте воссоздать кусочек у себя на участке в том месте. откуда наиболее часто и наиболее сильно дуют ветра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сэнсей Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 вырастут деревья и кустики. В том-то и дело, что я затрудняюсь в подборе деревьев и кустарников, кот. максимально бы защитили участок от ветра Посадите вдоль забора лещину обыкновенную или сортовую краснолистную. Они вырастают в плотный, высокий, многоствольный куст. Можете выкопать "орешник" в лесу. Формируйте посадку полосой шириной в пол-метра, метр. Вырастает до 5 метров в высоту и выше. Самосев орехов и корневая поросль через 6-7 лет создадут живую изгородь. Можно резать и стричь. И урожай орехов лишним не будет. Только не забывайте, что в будущем изменится и освещённость вашего участка, и распределение снежного покрова вблизи "изгороди". Удачи! PS Подумайте над возможностью использовать ветрогенератор, если ветры сильные и постоянные. Проанализируйте рельеф и розу ветров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*ELEN* Опубликовано 24 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Добрый день! Местность довольно ветренная, да и соседей пока по бокам нет. Поставил забор 2-х метровый, помогает, но слабо. Может у кого-то в процессе обустройства своего участка тоже возникали такие проблемы? Поделитесь, пожалуйста, своими решениями, какие кустарники и деревья сажали, чтобы эффект был как можно быстрее. Почва песчаная, грунтовая вода около 2-х метров. А из чего у Вас забор и как устроен. Просто... Как это ни парадоксально, но отгородиться от ветра глухим забором не удастся. Надо устанавливать разреженный забор, с таким расчетом, чтобы площадь его непроницаемых частей была равной просветам. Только в этом случае скорость ветра в саду снизится и не возникнут вихревые нисходящие потоки, до поры обрывающие цветы и сбивающие с веток еще не успевшие созреть плоды фруктовых деревьеа. Высота такого забора зависит от размера участка и относится к последнему как 1:10, т.е. ограждение высотой 1,5 м защитит от ветра участок на расстояние до 150 м. У нас забор из сетки, а вдоль него липа: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОРСЕ Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Забор у меня из декоративного бетона, 3 глухих секции, 4-ая с балясинами. Ширина участка где-то 35 метров. А липки красиво у Вас растут! Как я понял это липа обычная у Вас. Вопрос: через какое расстояние сажали и сколько им сейчас уже лет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
