улыбаемся и машем Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 у меня тоже совмещенка на 17 квадратах я верхние шкафы делаю только с той стороны где у вас идет холодильник , чтобы не нагружать итак небольшое помещение и вам бы посоветовала поменять местами мойку и плиту отказаться от микроволноки в пользу совмещеной духовки и микроволновки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Habibi Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Милана, а я за ваш собственный первый вариант, ничего не надо там менять, на мой взгляд, и разделение на кухонную и гостинно-столовую зону логично, и микроволновка особо не портит (она будет встроенная в шкафчик или отдельная на полочке?), тем более, если она вам необходима, зачем отказываться, и расположение вверху нормально, у многих так (сама, правда, не пользовалась). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olivika Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Милана, а я за ваш собственный первый вариант, ничего не надо там менять, на мой взгляд, и разделение на кухонную и гостинно-столовую зону логично, и микроволновка особо не портит (она будет встроенная в шкафчик или отдельная на полочке?), тем более, если она вам необходима, зачем отказываться, и расположение вверху нормально, у многих так (сама, правда, не пользовалась). Микроволновка не портит, но подойти к ней нельзя т.к. там столешница мешает. Если только цветочками пожертвовать и перенести микроволновку в шкафчик справа. Мне больше нравится идея совмещеной микроволновки с духовкой и закрытые шкафчики без полок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Я рассматривала вариант поменять местами мойку и плиту (вечером покажу), но тогда надо тянуть короб к вытяжке не получается красиво обыграть, а сейчас ничего городить не придется, короб напрямую под вент.отверстием А у кого угловая кухня, скажите, действительно рабочая зона в углу неудобна? ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gast Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 неудобно, действительно... хотя у меня там не рабочая зона, а питьевой кранчик расположение похоже : по короткой стороне буквы "Г" холодильник на 60 см + стиралка на 60 см, на угол осталость тоже 60 по длинной стороне - врезана мойка с большим крылом (60 см от угла + 45 см на шкаф для мусорного ведра), посудомойка на 45 и две конструкции по 60 см - одна для варки, другая для духовки с функцией свч... при росте в 168 см и среднем телосложении дотягиваться до кранчика с водой не ахти как удобно, а если бы меня заставили на этм пятачке шинковать - я бы плакала... и как счастливый обладатель компактной духовки - рекомендую, действительно вещь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Спасибо за ценную информацию об удобстве, я как раз тоже 168см и средних пропорций... Сейчас у меня кухня в одну линию, вся 2600мм, рабочей поверхности 800мм (между мойкой и плитой), длины вполне хватает, а вот чего не хватает, так это глубины (стандартная 600мм, плюс вдоль стенки стоят чайник, специи и прочие мелочи), вот я и подумала, что имея глубокий угол смогу во время готовки обложиться необходимыми предметами/продуктами и еще приличный пятачок останетя, но вот начинаю сомневаться, так ли это Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Милана, а вопрос с посудомойкой решен одозначно?Я бы подняла телевизор на уровень или чуть ниже картины и продлила бы шкафчики, чтобы всунуть ПММ (я всеми руками за ПММ). А все остальное мне очень нравится. Сорри за качество, тороплюсь очень... +1 стол по высоте 75см, спинки стульев и сидящий на нем еще выше, соответственно ТВ просматриваться не будет из-за преград. Надо поднимать выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Вот, поменяла местами мойку и плиту, хоть коммуникации и разведены ближе к первому варианту, но лучше сейчас что-то переделать, чем потом сожалеть. Что скажете? В этом варианте в левом шкафчике под мойкой находится стиралка, скажите, это реально? И еще, абсолютно не представляю, что бы такое нагородить, чтобы дотянуть вытяжку до отверстия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Мне больше нравится последний вариант расположения мебели, а вот мойку и плиту поменяла бы (вытяжку встроенную в шкафчиках)... На пустой стене пару открытых декоративных полочек... Ну, как то так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalli Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Больше понравился вариант в сообщении 9. В последнем варианте получилась слишком тяжеловесной левая часть. Как то не очень (имхо) выглядят рядом ТВ и вытяжка, проблематично тянуть вытяжную трубу через всю кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
