Dmittriy
Вентиляционный клапан в наружной
Подскажите, пожалуйста, вентиляционные клапаны в наружные стены панельного дома. Планирую врезать один в маленькой комнате, и один - в большой. Оба клапана будут выходить на незастекленный балкон. Толщина стены - около 30 см, керамзитобетон.
На какой высоте и в каком месте стены устанавливать клапаны?
Достаточно ли по одному в комнату?
Какой диаметр и модель? (особое спасибо за детальный ответ) :)
Площадь меньшей комнаты - 12 кв, большей - 17 кв. Батарея стоит в правом дальнем углу в каждой комнате.
План комнаты в прилагаемом файле.
Нашел таки: КИВ-125.
Если у кого есть опыт установки - поделитесь, пожалуйста.
1. Клапаны однако надо ставить по расчету. Пригласите спеца для расчета притока/вытяжки.
2. Знакомый ставил, сам считал. поставил на высоте около 2-2,1м от пола(почти под потолком).
3. Отверстия под клапаны можете сами просверлить, но наверняка попадете в арматуру. Если есть возможность пригласите спецов с алмазным резаком - сделают "быстро и, беш шума и пыли"
P.S. Если высота потолков позволяет, лучше сделатьразводку с подогревом, иначе ввиду невозможности ииспользования в зимнее время - затея бессмысленная.
