Elena_Y
Входная дверь намного выше стяжки
У нас такая вот проблема получилась: сделали стяжку в квартире - новостройке, высота стяжки в среднем 7см, в самом тонком месте (небольшой кусок на кухне, там планируется керамогранит) - 5 см, в самом толстом - 9 см. Про высоту входной двери наши строители даже и разговор не заводили, а она оказалась на высоте почти 20 см от бетонной плиты!!! И вот теперь они предлагают нам сделать ступеньку (!) у входной двери. Кошмар!
Мы им ставили задачу сделать стяжку не слишком высокую, немного больше минимально допустимой, вот они ее и выполнили самым точным образом, не задумываясь о последствиях. Конечно, вряд ли бы мы забабахали стяжку 20 см, но уж конечно учли бы как-то этот момент.
А теперь что можно сделать? От стяжки до двери сейчас сантиметров 10. Только ступеньку?
Ну а чего еще? Или ступеньку, или уровень пола в прихожей поднять (считайте, большую ступеньку сделать), ну или дверь опускать. Ну не горкой же делать.
Дверь переставлять. Иначе ужас получается.
Ну или действительно всю прихожую поднимать. Но ведь и с наружней стороны дверь будет высоко.
Поставили задачу-они выполнили.
два варианта-либо толще стяжка,либо ступень.
Перед тем как делать стяжку надо было пробить ноль уровнем или нивелиром.
А почему нельзя дверь опустить?
Дверь получиться ниже крыльца?
или уровень стяжки разный снаружи и внутри? на 20см?
Обычно такие заморочки бывают в старом фонде на цокольных этажах.
Можно конечно подиум сделать в прихожке, но кто нибудь когда-нибудь сковырнется с него.
Пробивали уровень во всей квартире, нашли самое низкое место, на нем сделали минимальную стяжку - 5 см, а в остальных местах - как вышло, исходя из этого уровня. Все правильно, только не обратили нашего внимания на входную дверь, вот и все. Дверь со стороны лестничной клетки стоит нормально, видимо, строителями был запланирован уровень стяжки в квартире не менее 12 см, а мы об этом узнали только вот таким вот образом.((( Но мы ж не строители, в конце-концов! К нашей бригаде у меня только одна претензия - должны были известить нас об этом моменте ДО залития стяжки. И все!
Фонд у нас очень даже новый - новостройка, высота потолка без стяжки 306 см, может поэтому застройщик так щедро этой высотой распорядился.
Конечно, мы, скорее всего, изменили бы свое первоначальное решение и сделали стяжку повыше. А сейчас уже в квартире частично сделана эл. разводка (с учетом высоты пола) и начаты штукатурные работы. Муж категорически против поднимать пол во всей квартире, а я категорически против ступеньки......... И сковырнется кто-нибудь, это 100%, у нас двое маленьких детей, да и красота от этой ступеньки (подиума) неописуемая!!! И ощущение, что входишь в подвал, видимо, тоже обеспечено(((
Дверь не опустить, один выход - ступенька((( С учетом чистовой отделки пола она выходит сантиметров 5-6 (как показывает муж), сегодня он все точно измерит.
Скажите, а технологически возможно еще раз залить стяжку в квартире на эти 5-6 см поверх первой?
не знаю как в случае с входной дверью...
но у меня в одном санузле уровень пола выше на 10-12 см относительно уровня пола во всей квартире. Это уже в чистовом варианте. Это было сделано для установки трапа в санузле.
Ступенька меня нисколько не напрягает.
Даже иногда такая разноуровневость пола нравится.
со входом , конечно, может сложнее ситуация, чем с отдельным помещением.
люди, не знакомые с рельефом местности, будут оступаться.
У DesertRose , кажется такая ситуация была. Посмотрите в ДОСЬЕ.
хотя фотки может там уже она и убрала, поищите её квартиру в конкурсе ИВД 2008.
Стяжку во всей квартире не поднимайте.
Положить доп. стяжку поверх можно.
Elena_Y
А что в проекте (паспорте на квартиру) не указана толщина стяжки и способ её изготовления?
Вы не боитесь, что при слишком тонкой стяжке вы не решите проблему шумоизоляции от соседей?
Возможно по проекту надо было 10-12 см.
P.S. При такой высоте потолков можно было все коммуникации в пол заделать и стяжку выполнить 15-20см.
а что вы боитесь ступеньку сделать?ВЕдь можно сделать ступеньку полукругом или какой нибудь другой формы!Будет смотреться красиво. :pleasantry:
