Октябрёнок
Объединение спальни с балконом/лоджией
Дорогие форумчане, поделитесь информацией, картинками, идеями об объединении спальни (ну или любой другой комнаты) с балконом/лоджией, путём ликвидации балконного блока. Хотелось бы на балконе сделать рабочее место, столешницей которого был бы бывший подоконник. Чего-то не могу найти подобного в инете
Всем спасибо
Для утепления лоджии лучше использовать кирпич, а вот в при работе на балконе: очень красиво , когда разгораживают и делают арку вместо оконного и дверного блока. Легко вынести радиатор на балкон. Но вот утеплять лучше так называемым «сендвичем» ( оцинковка, а внутри утеплитель) так как это выносная конструкция , «Сендвич» на много легче по весу , а очень тепло. Если не выламывать выступ, где было окно , а положить мраморную плиту , получается столик . Окно должно быть : по средине цельное , а по бокам можно две открывающихся части. И конечно вьющиеся цветы.Очень-очень красиво!
Материалы для отделки балкона или лоджии
Пластиковая вагонка - практичный и недорогой строительный материал, который используется для внутренней и внешней отделки балкона или лоджии, при обшивке помещений с повышенной влажностью. Пластиковая вагонка устраняет неровности стен, является хорошим звукоизолятором, не выгорает на солнце, кроме того она влагоустойчива и позволяет скрыть проводку.
При отделке балконов и лоджий мы работаем с материалом – шовная вагонка шириной 10 . Пластиковая вагонка подходит для отделки любых балконов и лоджий вне зависимости от типа остекления. А процесс обшивки балкона пластиковой вагонкой предельно легок и может быть выполнен в короткое время. Но главной отличительной особенностью пластиковой вагонки является то, что Ваш балкон или лоджия могут принять любой цвет. Это открывает широкие возможности для Ваших фантазий и дизайнерских идей!
Деревянная отделка создает уют и комфорт на балконе. Создает приятный климат, регулирует влажность лоджии или балкона и создает прекрасную звукоизоляцию. Вагонка из хвойных пород дерева (ель или сосна) производится из чистых досок, распиленных и отшлифованных. Это доска с минимальным количеством сучков. Такая отделка имеет светло-золотистый оттенок, на поверхности имеется патина - индивидуальный для каждой доски узор. Со временем древесина темнеет, приобретая красивый оттенок, слегка пахнет смолой, запах напоминает о свежем хвойном лесе. Выделение смол минимальное. Толщина такой вагонки составляет 15 мм, общая ширина 96 мм, рабочая поверхность 88 мм. Балкон или лоджия, отделанные хвойным деревом особенно неповторимы и уютны.
Деревянная вагонка считается самым экологически чистым материалом для отделки балконов и лоджий. Дерево создает тепло и уют, которых иногда так не хватает в городских квартирах
Панели ПВХ легко моются, имеют стойкую окраску. Разнообразие цветов и позволяет реализовать любые дизайнерские проекты на Вашем балконе. Эти панели бесшовные, шириной 200 мм, 250 мм, толщиной 10 мм. Они также не поддаются коррозии, гниению, не меняют цвета даже при интенсивном ежедневном уходе за лоджией средствами бытовой химии. Имеют увеличенное сопротивление удару, так как в полой части панели имеется большое количество "ребер жесткости". Панели ПВХ не меняют своих свойств до -60 градусов С°, имеют высокую степень пожаробезопасности.
Всем спасибо
Посмотрите сайт НТВ "Квартирный фопрос" . Переделки "Под знаком лотоса", " Круиз для двоих". Там есть описание работ. Вот фото:
