морозов Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 подскажите пожалуйста как сделать соединения кабеля водонепроницаемым.что лучше использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg_a_r Опубликовано 23 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2009 подскажите пожалуйста как сделать соединения кабеля водонепроницаемым.что лучше использовать? Для этого нужно использовать распределительные корпуса с IP67 ( защита от временного погружения) или IP68 (защита от длительного погружения в воду) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 подскажите пожалуйста как сделать соединения кабеля водонепроницаемым.что лучше использовать? Можно использовать термоусадочные трубки с внутренним клеевым слоем. Сначала соединить и защитить термоусадочной трубкой поотдельности все жилы кабеля, а затем одеть сверху термоусадочную трубку большего диаметра и усадить ее. У хороших трубок коэффициент влагопоглащения 0,01%. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Пурга это все - термоусадочные трубки, коробочки. Продающиеся в магазине трубочки-термоусадки НИКОГДА не осадятся так, чтобы обеспечить герметичность. Коробочки - врядли вы сможете купить коробочку с "настоящими" IP67-68 (а бывают еще IP69K). То есть по-отдельности кабельные сальники, коробочка и т.д. защиту имеют, но в комплексе как изделие чуть под воду сунешь - и все, потекло. Ибо китайская дешевка - она и в африке китайская дешевка Поэтому нормальную герметизацию лучше реализовать кабельной муфтой, заливаемой компаундом. В продаже - ищите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
