МаТрешка Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 Вот что сказал мне мой газовик - в целях безопасности соединение из газового крана нужно опустить вниз железной трубой ниже уровня столешницы. Так и шланг прослужит дольше и безопасность на все 100 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 Вот что сказал мне мой газовик - в целях безопасности соединение из газового крана нужно опустить вниз железной трубой ниже уровня столешницы. Так и шланг прослужит дольше и безопасность на все 100 и,что кран окажется в нижнем шкафу,а как его перекрывать в случае,он вам сказал.Нет,я оставлю всё как есть,30 лет прожили и еще проживем.ГОНКА ЗА КРАСОТОЙ-НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ.Извините за вторжение в тему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаТрешка Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 Нет, кран останется на прежнем месте 1,5 м от пола, согласно снипу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 6 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 Никакие трубы после газового крана(конкретнее- никакие сгоны) не допускаются. После крана допустим только шланг. Цветана, киньте фото или схему в личку. Варианты есть почти всегда)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 6 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 1,5 м от пола, согласно снипу А в наших панельках газовый кран делают на высоте 75 см от пола, то есть он по-любому оказывается ПОД столешницей Мы вышли из ситуации так - столешница съемная, чтоб в случае чего легко добраться, а в самой столешнице отверстие прямо над краном, а в нем такая конструкция - ручка, к ручке крепится кусок трубы, снизу на трубе распил, который надевается на вентиль. То есть вентиль можно этой ручкой легко перекрывать прямо со столешницы. Вот на фотке видно - такое белое пятнышко слева от трубы - это оно. Газовщики посмотрели, удивились, но одобрили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 6 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 СИЛЬВАНА,мне понравилось ваше решение,но у нас кран выше и ничего с ним на поделаешь,только можно в шкаф спрятать ,как на фото,но шланг ничем не закроешь.Жи, спасибо за заботу,но мы решили оставить его на виду,это решение мамы-ей 81 год и ей так спокойней ,что все на виду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 6 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 Цветана, вы поступили мудро, подумав о мамином спокойствии. Пожилые люди заслуживают этого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 6 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 Вот здесь тоже видно, как спрятали газовую трубу коробкой из дсп. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 6 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 здесь тоже видно, как спрятали Если кран в верхнем шкафчике - вопросов нет. Если в нижнем- должен быть шкаф с полками, а не ящиками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь М6 Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Никакие трубы после газового крана(конкретнее- никакие сгоны) не допускаются. После крана допустим только шланг. Делаю ремонт в новостройке, т. е. газом еще не пользовался и ничего не переделывал. Газовый кран расположен на высоте около 1,5 м (не мерял еще), т.е. он прячется в верхний шкафчик, а от крана идет еще вниз МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (ЖЕСТКАЯ) труба длиной 70 см-100 см, т.е. под столешницу. У нас собрались пускать уже газ и ходили газовщики с проверкой, нет никаких претензий, обращаю внимание, что так сделано во всех квартирах... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
