Dana777
Газовый шланг
У меня такая же проблема. Мозги кипят а в реальности ничего. Девочки, давайте соберем картинки самых умных решений маскировки газового шланга. Покидайтесь картинками. у кого как. Особенно интересует что -то на магнитах( тут кто-то упоминал, что так делают) Производители кухонь не предложили ничего, говорят - закрывают кто как!
А как??? Панель алюминий, будут ли держаться магниты?
Сейчас имею вот такое "порно"
Жи, вот мое страшилище...
Как ЭТО можно спрятать...да еще и посреди стены.
Я посчитала что кран можно чтобы был в верхнем шкафичке, вроде высота позволяет.
На фотке еще конечно без ремонта и плита старая, гибкий шланг думаю всяко будем менять, а вот кран останется на месте. То есть переваривать ничего не будем.
Жи, кран спрятан в верхний шкаф, Задача стоит закрыть 60 см стояка и шланга между столешницей и верхним шкафом
А в квартире живет газовик с должностью, так его сотрудники так и соорудили.
МаYu, сразу - никаких труб после крана(обвела зеленым) быть не может.
Покажу картинку недавнюю форумскую с несколькими но:
для крана должно быть сделано отверствие в задней стенке шкафа(шкаф не захламляем!!!) и короб легкосъемный обязательно!
В том шкафу, где кран - никаких ящиков - только полки.
Короб можно заказать там же, где заказываете кухню (чтобы получилось в цвет...) и прикрепить на мебельные магниты, чтобы короб был легкосъемным.
Лана, если ваш не очень умный сосед по стояку (если дом многоквартирный) кинет провод заземления(да и блуждающие токи туда же...) на газопровод, есть вероятность неприятных ощущений для вас при касании шланга и встройки(это что касается ваших ощущений). Я бы поставила диэлектрическую вставочку
2944c75f1433.jpg.
Про короб написала выше )))
МаYu, сразу - никаких труб после крана(обвела зеленым) в вашем случае быть не может.
Как понять быть не может, если она там уже есть...?
