alfa
Окна.Будут ли проблемы?
Всем, здравствуйте! Скажите, будут ли проблемы с ЖЭКом или др.коммунальными службами если изменить дизайн окон. Хотим поменять окна в новостройке. Имеется 3-х створчатое (3 узенькие части), хотим поставить 2-х створчатое (1-узкая, 1- широкая).
Спасибо.
Если фасад с измененными окнами выходит на главную улицу, у Вас могут возникнуть проблемы с архитектурой, если меняется либо цвет, либо деление окон,это уже изменение в архитектуру!!!! ЖЭКу все равно какие у Вас окна!!
Если по букве закона, это нужно согласовывать, но если в доме большинство окон 3-створчатые, то 2-створчатые не согласуют. Будут ли на вас наезды, мы здесь вряд ли подскажем.
При выполнение проекта 2-створчатые окна показываются по всей высоте дома, если архитектура считает что двустворчатые окна по всей высоте не портят общую картину фасада,проект согласуют!!!!!, это не обязывает собственника квартиры поставить всем соседям выше и ниже 2-створчатые окна!!! Это стандартная схема,она давно согласовывается и будет согласовываться!!
В проекте делается не только фотомонтаж того, как "было бы" в вашем варианте, но и фото существующего фасада. Дураков нет, в архитектуре в том числе.
Именно, фото существующего фасада и фото перепланируемого с измененным окном по всему фасаду!!!!! Это согласовывается уже лет 5! Процедура стандартная, мы сами согласовывали такие варианты почти во всех округах Москвы.Это СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ, суждения из собственного опыта!!!
Может быть... Не понятна тогда логика того же Пасенко. В общем, я бы за это дело не взялась, ибо проект денег стоит... Кроме того, поскольку данное согласование не является законным (один собственник не может согласовывать фасад всего здания), то при любой конфликтной ситуации с результатом согласования можно распрощаться, если большинство окон в здании - 3 створчатые. Поэтому всегда безопасней и надежней просто соблюдать рисунок остекления большинства окон.
А Вы знаете особенность работы Пасенка???? Если знаете,тогда понимает что при нужном подходе у него можно все согласовать!! У таких людей как мы с Вами он денег не берет, так что согласование не включает в себя особых материальных затрат.Такой же подход нужен и к Тимурову и тд. Я с Вами полностью согласен, с точки зрения законности-это не правильно, но если под этим главный архитектор округа ставит печать, тогда какие могут быть вопросы???Кто и как решиться оспорить решение того же Пасенка и чего он добьется в результате? Посмотрите на квартиру префекта округа в комлексе "Долина грез"!!!
Нам в новостройке не разрешили ни цвет окон менять, ни форму (тож хотели из трехстворчатых сделать двухстворчатые). Хотя окна и не выходят на главную улицу города :aggressive:. Пришлось ламинирование только внутри делать.
