Недопонимающая
Сделать обрезание фасаду "Абстракт" от ИКЕИ
Задумала надругаться над ИКЕЕЙ, видите...
Вот горе так горе: Стена для гарнитура планировалась 3,30 и под нее прекрасно вставали ящики 120-60-60-60-30. А из-за косорукости строителей и кривизны стен пришлось наляпать лишние сантиметры штукатурки для выравнивания углов, осталось после этого 3,27 м. Есть, конечно, вариант отказаться от 30-см шкафа и заменить последний 60-см на 80. Тогда останется дыра в 7 см, что тоже не есть хорошо. В общем, в идеале мне бы этот красный абстракт обрезать... Но опасаюсь, что своими силами аккуратно может не получиться. Или зря опасаюсь? Никто не резал? Именно красные, там, в отличие от белого Абсракта, четкий 90-гр угол между передней панелью (красной) и боковой тонкой полосочкой цвета аллюминий, если я правильно все рассмотрела. В приницпе, полоску похожую можно подобрать, наверное, на рынке где-нибудь, но вот не поколется ли красный глянец в месте обрезания? Нужен опыт резавших самостоятельно или знающих, где это можно сделать в Москве.
Заранее спасибище!!!
Мы резали фасад икеи, правда не абстракт, а апплоад или как его.. в общем черный матовый. А абстракт глянцевый? Мы резали в кастораме - на большом профессиональном станке (такие еще в оби стоят). Получилось неплохо, только кромка все-таки не совсем ровная. Мелкие сколы пришлось подкрашивать. Но для нашего нестандарта лучше было так, чем никак :)
А в этой линии есть холодильник? Эта линия не примыкает к окну? Может как раз нужны будут эти 7 см? На штору или на открывание холодильника, например.
Спасибо! Попробую фасад отнести в Оби или Леруа, до Касторамы мне далеко, но тоже записала:)
Фасад ужасно глянцевый:)
Нет:( Глухая стена от стены до стены. Кухня углом, это торец длинной стороны, упирается в стену, обрамляющую проем в гостиную. Попробую все же отрезать.
но будьте все таки готовы к сколам краски... даже при аккуратном резаньи они будут... если у вас там алюминий по бокам - кромки можно найти, которые смогут закрыть коцанную сторону... Мы такие кромки на рнке покупали
Задумала надругаться над ИКЕЕЙ...
Если Перерва от Вас недалеко-то обращайтесь,у нас в цеху есть форматно-раскроечный станок...
Спасибо за совет! Буду иметь в виду и такую возможность сколы закрыть!
Ну, не ближний свет (я на самом севере), но достижимо:) Спасибо, буду иметь в виду. Я в личку вопросик скину.
тов. Недопонимающая! можете резать фасад глянцевый - никаких сколов не будет , так как это прессованный "на горячее"пластик, я его наотрезался на доборах и т.п. уже неоднократно, после среза неровный край можете смело обрабатывать наждачкой или напильником (ему ничего не будет). перед резкой не забудьте наклеить малярный скотч на разрез.
всех благ! ваш Добрый кыска.
