Jarek Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 Добрый день! Лломаю голову над планом своей однокомнатной. В ходе рассуждений, пришел (как оказалось после прочтения, не оригинальной) идее устроить спальню на месте кухни, т.к. почти не готовим дома и едим в гостиной, кажется что спальня это лучшее применение этого помещения, и хотел бы услышать ваши советы и пожелания, как лучше всего это соорудить.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 Жители: молодая пара Квартира: 1к кв на 9 этаже панельного 16эт дома - несущая стена одна - которая делит квартиру на 2 части, ее не хочется трогать совсем (знаю, что технически возможно с укреплением и т.д., просто психологически боюсь буду все время с - опаской смотреть на потолки...) - стояк и вент короб указаны на схеме - на мой взгяд большое преимущество квартиры - большое окно в гостиной (практически во всю стену, подоконник 40см и по 5 см стены сверху и по боками) даже есть еще одно маленькое окно в боковой стене (той же высоты, но узкое) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 Что пытаюсь воплотить: - очень хотелось естественное освещение в ванной. долго планировал разные стеклянные перегородки, стеклоблоки, и т.д. и в итоге остановился на варианте сделать ванную частью спальни. тоже не оригинальный ход (интересно, что в начале рассматривая такие планировки в книгах и журналах думал -ну нет, это уж слишком )) - отдельный туалет + умывальник - нужно предусмотреть "гараж" для велосипедов - хранить в подъезде негде, а отвезти в гараж/на дачу/ и т.д. так лучше уже сразу от них избавится, а хочется их иметь под боком ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 - в гостиной будет кинотеатр с экраном над окном, поэтому диван пытался по максимуму отодвинуть от окна (что бы не сидеть в "1м ряду" вертя головой ) - стиль пока не определен, но что то не жесткое (сейчас живем в поп-арте, и кажется уже выросли из таких экспрессивных стилей). видится что-то светлое, белое, с редкими продуманными цветовыми акцентами - сейчас совсем не нравится бестолковый коридор - кишка 1*3 метра, не прихожая, и не то и не се, но не могу придумать как по другому разместить входы в туалет и спальню.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 С удивлением и восхищением читал как разруливались самые сложные планировки, с благодарностью выслушаю все пожелания, замечания и советы, надеюсь найду свежее более оптимальное решение с помощью!!! вот оригинальный план Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 а вот собственно и мое творение )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 1050 для WC мало. Надо минимум 1200. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 17 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 1050 для WC мало. Надо минимум 1200. хм, наверное где-то обсчитался: я считал так:унитаз 53 см + пространства перед ним минимум 40 см (да, тесно, но реально - как в текущей планировке) будет 93 потом 20 см на инсталляцию, из них где-то 10 см "залезут" в толщину прегородки между туалетом и душем, и 10 см в туалет, получается 103 см... ага, сообразил что план не точный - перегродка между душем и туалетом должна быть 20 см толще в сторону туалета (там инсталляция), тогда унитаз + пространство перед остается 95 - вот перерисовал, реально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 18 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2009 Jarek, пока не понятно:- Что изображено между душем и кроватью? - Сколько вы оставили для велосипедов. не мало? - Будите ли согласовывать? -Стенку санузла, 20см, можно сократить до 10, отказавшись от инстоляции, сделать унитаз напольным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 18 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2009 Jarek, пока не понятно:- Что изображено между душем и кроватью? Necto, спасибо за ответ! -- большой кружок в прямоуголнике это умывальник Starck X Duravit (внизу картинка, он у меня уже есть, понимаю что глупо покупать до финализации плана, но не смог удержатся... оч красивый )) дальше за умывальником: -- прямоугольник в котором 1 большой кружок и 2 маленьких это стояк -- и еще повыше прямоуголник - шкаф, он подписан. - Сколько вы оставили для велосипедов. не мало? я проверял, в 40 см должно влезть, если поворачивать руль + складные педали - Будите ли согласовывать? сейчас нет (оч дорого и долго), но хотелось бы иметь в принципе согласовываемый план и уж точно такой который не нарушит целостности здания, конструкций, т.е. не попадают стены, потолки и так далее. Был бы благодарен за Вашу оценку насколько это так. По моим прикидкам какие правила я пытался на нарушать: - кухня на территории бывшего коридора/кладовки, - санузел на территории бывшего санузла, - конечно, получается душ на кухне, но я как-то видел такие квартиры где ванная/душ на кухне - может быть это реально? - и умывальник на кухне не совсем для тарелок?... - гидроизоляцию сделаю по территории всей квартиры + аквасторож - выход из санузла в коридор - никакие несущие конструкции не трогались (санкабина из тонкого бетона, перегородки между комнатой, коридором и кладовкой из гипса) -Стенку санузла, 20см, можно сократить до 10, отказавшись от инстоляции, сделать унитаз напольным а бачок для напольного получится в перегородке 10 см упрятать?.. (и унитаз у меня уже тоже есть, подвесной) думаете, 40 см пространства это совсем совсем мало? тогда придется двигать вверх туалет, душ и умывальник за счет спальни... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
