Станислав75
вопрос по фундаменту
Здравстуйте всем!
В строительстве не очень силён.Затеял строить кирпичный дом с бетонными перекрытиями без подвала на участке с глинистым грунтом(плотность 1,5т.на куб.метр)Фундамент ленточный мелкозаглубленный с обратной засыпкой.В данный момент залили ленту на глубине от 2,5 до 0,5м от земли(участок на склоне) и в самой глубокой части котлована стоит вода,примерно 25 см.Стоит ли заморачиваться с дренажом,если подвала всё равно не будет и вся эта вода похоронится под обратной засыпкой около 1,5м?Нужна ли в данном случае какая либо гидроизоляция?
Дренаж надо , до конца склона прорыть прежде всего. Плиту не делают на склоне в углублении. Кто вам такое посоветовал.
Делается лента , впереди она разгружается шпунтовой стеной на расстоянии в зависимости от угла склона . Потом вынос ленты заспается фракцией, она трамбуется до нужного показателя пастели будущей плиты . Выставляется опалубка и заливается плита.
не надо ни того ни другого, обратную засыпку выполняйте из непучинистого грунта.
Дренаж надо ...
не надо ...
....все идем к гадалке
кстати, будущий домик может стоять, как и в краснодаре так и в республике саха ... и это большая разница, где будем "хоронить" воду
Фундамент блочный,не плита,в средней полосе,поволжье
судя по данным топикстартера от подошвы до воды более метра грунта засыпки. я бы не стал заморачиваться даже если бы строил в тундре :)
зы. ну максимум поверхностный водоотвод, опять же участок под уклоном, грунт глинистый. отмостка по контуру здания, закрывающая пазухи котлована...
Понял. Невнимательно прочел. Но пол-то у вас из цего будет ?
Если подполье будете делать . Тогда балки , черновой, утеплитель и половая доска, продухи в ленте.
Дрены делать , шпунтовую стену тоже . Потому что расчет постели у вас под равномерно нагружаемый грунт сделан. Наклон так и не назвали .
