ksenik Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Ой как похожа на мою болгарскую квартиру, только у Вас удачнее, на сколько я поняла, у Вас больше, у меня примерно 45 метров, так, что комнаты не полноценные. Изначально была студия, сейчас вот так сделали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Всё, я понял чего я хочу :) Всё тоже самое, что в последних вариантах, но с кординальным изменением - спальня всё же должна быть внизу. Не хочу, чтобы мои друзья каждый раз шныряли через спальню при желании курить :) Поэтому план планировки последних двух вариантов устраивает, но как бы поменять спальню? :) Вы бы в одном посте выложили те варианты, что нравятся, чтобы попробовать сделать микс. И добавьте размеры вот эти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artjom Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Мне нравится такой вот вариант - угла буду делать скогенные. Но не знаю как оформить, то, что обвёл красным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artjom Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Абалденно нравится этот вариант в целом, но выход через балкон, то он отпадает. А сам принцип полностью устраивает :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artjom Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Нравится этот вариант, но эти ниша под холодильник - мне не нужна, хочу чтобы вся техника была на кухне. Нишу чтоль как то для стола использовать надо или для компа... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 А нельзя у вас вход на балкон сделать из комнаты? Не узнавали? Чтоб убрать подоконный блок и поставить французское окно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 А не хотите стенку гардероба сделать вровень с ванной? Обязательно так оставлять? Неужели удобнее сидеть на проходе в нише , нежели поставить там технику? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artjom Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Да, уговорили, стенка гардероба будет на уровне с ванной :) Последние два варианта мне нравятся, но чего то там не хватает :) Сейчас буду думать чего именно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artjom Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Так же не хочу чтобы компьютер стоял в спальной, оно должен быть в гостинной или в какой то нише :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Так же не хочу чтобы компьютер стоял в спальной, оно должен быть в гостинной или в какой то нише :) А воон в той нише не заметили его:)))? вверху слева на первой картинке. я просто поискала места его возможной дислокации:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
