Eco07
Посоветуйте фанеру
Доброго дня уважаемой конференции!
На площади около 50 м2 планирую клеить паркетную доску на фанеру.
Из того что удалось изучить - фанера должна быть 12 мм, влагостойкая (между фанерой и стяжкой все равно проложить полиэтилен). Какого производителя лучше приобрести и где покупать? Есть ли дополнительно какие то её свойства на которые обязательно обратить обратить - типа шлифованная-нешлифованная и т.д.?
Спасибо!
Дмитрий
... фанера должна быть 12 мм, влагостойкая (между фанерой и стяжкой все равно проложить полиэтилен).
Толщина фанеры может быть от 8 мм (и до 12), насчёт полиэтилена(...?) - я не советовал бы.
К основанию крепите фанеру клеем + распорные дюбеля (или дюбель-гвозди)
Производитель - без разницы. Наиболее подходящая - берёзовая, марки ФК. По качеству поверхностей: 3-4, лучше 2-4. Укладывать чистой стороной вверх.
А не объясните, чем плох полиэтилен? Его советуют продавцы паркета в качестве гидроизоляции, чтобы фанера не гнила от влаги, выходящей из стяжки. По Вашему мнению гидроизоляция вовсе не нужна или нужна, но другая?
Если этаж не первый полиэтилен (имеется в виду вспененный? или пленка?) не нужен. Да и на первом далеко не всегда нужно. Стяжка в нормальном состоянии имеет 4% влажности, фанера 4-8 %. Вот если стяжка свежая (менее месяца) тогда ... сушить, но никакой пленки. Шлифованная фанера не нужна. Укладываете как есть затем шлифуете шлиф машиной стыки листов.
От 8 мм согласен. но12-15 лучше (меньше коробление).
Имелась ввиду именно пленка. Стяжка высушенная. Почему шлифовать стыки? (остальная поверхность может быть нешлифованной?)
11 лет шлифуем полы (шлифовщик только шлифует, больше ничего не делает - узкая специализация) . Добиваемся ровности стыков проверяя их уровнем - чтоб не качался, этого удается добиться когда середина карт фанеры еще не шлифована - зачем лишняя работа.
Вот фотка по укладке фанеры
Шлифовку и укладку паркета забыл сфотографировать.
А какую доску собираетесь ложить?
Барлинек однополосник сукупира, Польша.
Я правильно понял, что центр фанеры можно не шлифовать, а шлифовать только стыки? Или просто начинать со стыков, а потом идем к центру?
Не подскажите, каким клеем лучше клеить фанеру к самовыравнив стяжке (как было написано выше, фанеру надо и клеить, и металлическим крепежом приделывать)?
И еще вопросик (извините, что замучал Вас). НА фото фанера узкими полосками, стандартные же листы 1.5х1.5 м. Вы ее специально режете и так необходимо делать?
1. Добиваются ровности, а не прошлифованности, поэтому упираться в шлифовку всей поверхности не вижу смысла.
2. Клеим КС-3, клеил Боларсовской мастикой клеящей (по-моему тот же кс). Вообще-то в рекомендациях дисперсные клеи не рекомендуют, но это самый дешевый вариант.
Лично мое мнение - приклейка фанеры к стяжке - это миф (крепеж держит достаточно хорошо), главное назначение клея - заполнение пустот образующихся между фанерой и стяжкой, еще раз ИМХО.
Чтобы хорошо приклеить фанеру к стяжке нужно полиуретановый однокомпонентный грунт и полиуретановый двухкомпонентный клей. Срок между нанесением грунта и клея не должен превышать 24 часа (время полимеризации полиуретана).
3. Фанера режется обычно на 9 частей 50*50. Узкую полосу делал для того, чтобы меньше было стыков (предполагался штучный паркет).
Кстати в этой комнате на фото теперь лежит как-раз Барлинек правда трехполосный.
Спасибо огромное за Ваш развернутый ответ. Еще момент хочу у Вас уточнить относительно этих полос фанеры. Правильно ли я понимаю, что для паркетной доски смысла раскраивать фанеру нет и листы 1.5х1.5м крепить к стяжке целиком?
