voldemar70 Опубликовано 13 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 1. Клапан работает следующим образом.Когда кто-то сливает ванну или унитаз и т.д. В трубе образуется разрежение воздуха. Если не будет доступа воздуха сверху - вода останется в трубе. (пример: стеклянную трубку опускаем в воду вертикально, затыкаем пальцем верхний конец и вытаскиваем трубку - вода из нее невыходит. пока вы не отпустите палец). Так же действует и клапан он открывается только когда в трубе будет вода. Если верхний конец забетонировать. то доступа воздуха не будет (доступ воздуха над клапаном - обязательное условие его работы.) 2. Клапан должен стоять выше всех точек слива. Если на втором уровне есть санузлы, то лучше под потолок. В дополнеие: Без фановой трубы вода не останется в трубе , а будет уходить вниз и создавая разряжение тянуть воздух через водяные затворы сантехприборов и открывать их.Клапан при работе может издавать звуки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
