Делаю ремонт
Вопрос по сливной трубе
Подскажите пожалуйста!!! Достраиваю двухуровневую квартиру в пятиэтажном доме на последних этажах. Верхний этаж-мансардный. Потолок переходит в крышу. Сливная труба доходит только до второго уровня квартиры. Сантехники отказываются выводить трубу на крышу. А если оставить ее в квартире и не выводить наверх, то как предотвратить неприятный запах из трубы и бульканье? Столько форумов прочитала, поняла, что это большая проблема. А вот своим строителям я не доверяю. Заранее благодарю!!! Спасибо!!!
Канализационная труба (если речь идёт о ней) должна заканчиваться выше потолка Вашей квартиры и иметь сообщение с атмосферой. Другими словами - не заткнута.
Возник еще один вопрос, мои строители отказываются тянуть наверх эту трубу. Будут ставить клапан. Есть какие то тонкости или хитрости установки? и какой производитель делает качественно данные приборы?
Абсолютно (100%) не пахнущих клапанов нет, поэтому я бы вывел трубу в закрытое, но вентилируемое пространство (допустим в зону инсталяции унитаза, или под ванну, или в сантехшкаф)
Строители предлагают закрыть его в короб из гипсокартона или убрать в пол вообще между уровнями квартиры. Мне, девушке сложно спорить с мужиками на такие темы. Все, что предлагаю отвергают и уверяют, что они сами лучше знают. Но я сталкивалась уже с ситуацией, когда из труб шел запах и одновременно спускать воду из двух раковин нельзя иначе все всплывало)). Хотя делали профессионалы)) Это все тоже завязано на трубе? И чего тогда стоит опасаться?
1. Клапан работает следующим образом.
Когда кто-то сливает ванну или унитаз и т.д. В трубе образуется разрежение воздуха. Если не будет доступа воздуха сверху - вода останется в трубе. (пример: стеклянную трубку опускаем в воду вертикально, затыкаем пальцем верхний конец и вытаскиваем трубку - вода из нее невыходит. пока вы не отпустите палец).
Так же действует и клапан он открывается только когда в трубе будет вода. Если верхний конец забетонировать. то доступа воздуха не будет (доступ воздуха над клапаном - обязательное условие его работы.)
2. Клапан должен стоять выше всех точек слива. Если на втором уровне есть санузлы, то лучше под потолок.
