Mr.Morda
Второй этаж в гараже
Имеется капитальный кирпичный гараж с бетонными перекрытиями: ширина 5 длинна 6 высота 4.
Есть желание сделать второй этаж по уровню ворот на всю площать.
из чего делать перекрытия и опоры?
выдержит ли нагрузку брус 150х150 если он будет опираться по боковым стенам на столбы и с каким интервалм необходимо делать лаги.
на 2 этаже планируется склад по неиспользуемые вещи.
не знаю, не профессионал, но у меня в каркаснике с шагом 600 мм идет доска 40х200. Брус 150Х150 что хотите выдержит :)
Кстати говоря, толщина бруса здесь играет второстепенное значение, главное - высота. То есть два бруса, поставленные один на другой, будут нести значительно большую нагрузку, чем поставленные рядом. Значит, на объеме дерева можно сэкономить, взяв брус потоньше.
Наверное, с шагом в метр будет достаточно поставить, не знаю. Можно, кажется, и больше сделать, если вы там бассейн не устроите среди ненужных вещей.... У меня в бане до времени тоже ненужные вещи стоят в парилке, так там от стены до стены 2 метра пролет, и доски безо всякого бруса лежат (строители жили).
Но не очень-то удобный у вас склад получится. Высота гаража комфортная - где-то 2,2 метра, итого у вас остается 1,8. Минус 0,18 брус с досками - это 168 см максимум. Лазить-то на карачках будете? Или пригибаться, из машины выходя?
опа.... увидел на картинка, что высоту гаража вы хотите 2,5 м. Итого над брусом и досками 132 см. Только от фашистов прятаться :(
нет не все.
прогиб для чердачных перекрытий -25мм, на L- 5000мм, нужен шаг 400мм
у вас перегрузка по прогибу в 2 раза, если L- 5000мм
на данный момент сделана подобие большой полки из досок длинной 6 метров края которых лежат на уголках приваренные к стене а по середине подпорка . и ничего нормально , ходить можно спокойно.
и что есче можете посоветовать в таком случае?
мммм..... нет, конечно, у меня L не 5000 мм. :) мой косяк.
есЧе можем посоветовать столб поставить посередь гаража :)
