Anfisik Опубликовано 11 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Дафна права, под выбранный вами стиль, обои (даже однотонные) не подходят по фактуре. А вот про белый глянец, думаю, однозначно ответить нельзя. Все зависит от технологии изготовления этих фасадов и материалов из которых они сделаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Вы меня огорчили. Обои эти я ещё год назад присмотрела. И за год моё решение о том, что в спальне будут они, не изменилось. Жаль. Я просто кровать присмотрела к этим обоям ещё год назад именно в классическом стиле. Вот поэтому наверное и срослась с этой мыслью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 А если сделать разные помещения в разных стилях? Не слишком глупая идея? Спальню в классическом, а всё остальное в современном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Нравиться ещё вот такое сочетание цветов. Двери - темный дуб, а пол светлый. Никто не знает как он называется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mousse au chocolat Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 (изменено) это может быть клен, светлый ясень, береза... сложно сказать Изменено 12 Мая 2009 пользователем mousse au chocolat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Нейтральных по стрилю? Я правильно поняла? А более легкие - это какие? Простите, но видимо я совсем профан в декоре. Не могли бы вы для примера выложить хоть одну картинку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маленькая Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Финансистка, пол без стыка нельзя вроде как делать! Вы пишете хотите сделать в комнату и коридор без стыка, насколько я знаю, так нельзя делать он может как-то вздыбиться, по-моему прямо на упаковке ламината (паркетной доски) написано сколько метров его можно класть одним целым... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Если начинать от окна спальни и до дверей кухни получается около 7 метров (3,57 м + 3,5м). Дальше от окна комнаты до стены коридора (3,43м+1,8м) чуть больше 5 метров. У меня комната 6 метров длиной, в ней тоже нельзя без швов? Может кто подскажет такой немаловажный ньюанс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Кажется определилась с плиткой в туалет. Нефрит керамика коллекция "Кураж-2". Размер плитки 400х200 мм, узкий декор 400х50 мм, напольную плитку взяла из коллекции "Кураж" размер 327х327 мм. Цвета фиолетовый и слоновая кость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Вот собственно и раскладка плитки. Несколько пояснений и вопросов. Компакт заменила на инсталяцию отсюда и ниша в стене. По верху над унитазом идет вент короб на кухню он примерно 20х20 см. Поэтому над потолком получается ступенька. Чтобы её закрыть придумала вот такую нишу под СМС. Она будет закрыта скорее всего матовыми стеклянными дверцами. Отсюда вопрос: какой плиткой выложить внутри ниши? Темной или светлой, а может цветной? Вопрос № 2: на стену с инсталяцией положила горизонтально 2 плитки по 40 см, ширина ниши получилась 80 см, осталось по 8 см с каждой стороны. Ни то, ни сё. Может имеет смысл полностью всю стену выложить декором? А нишу сделать уже, например 70 см? Ну, чтобы строителям не мучаться с ювилирной работой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
