Финансистка
Начинаю вить гнёздышко - Страница 7
Финансистка а не нравится вам вот такой вариант? Прикрепила в файле
Я тоже остановилась на обычной кухне в линию, уже все выводы сделали, но на выходных зашли познакомиться к соседу над нами,
у него кухня вот как в прикрепленном файле, мне ну ооочень понравилась (почему и вам сватаю :0)))
во первых обеденная зона у окна
во вторых сама зона готовки очень компактная и удобная на мой взгляд, все под рукой
А задумка с розами мне очень понравилась :0)))
А почему такой маленький холодильник?
Да вроде не маленький 60х60х195 см. Он такой же как тумба с мойкой. Просто почему-то на картинке выглядит действительно небольшим. На 3D - вполне реальные размеры.
Может раковину не впритык к стене а чуток отступить?
Не хотелось бы по двум причинам. 1- раковина встроена в крайнюю тумбу 60см. И если её сдвинуть она попадает на ребра двух тумб. Технически не выполнимо.
2- рабочая поверхность между раковиной и плитой - 90 см, меньше делать не стОит.
Маленькая, а файл ваш я не вижу. :fund02043: Не повторите ещё раз?
Не надо фотопечать на верхние шкафы :fund02006: . Белая кухня будет смотреться гораздо легче. Столешницу - не темную, а светло-серую. Ваша красная люстра + пара красных вещиц. :fund02006:
Согласна. Тем более, что посмотрела эту технологию. Фото печать делается на стекле, а стекло потом в алюминиевую рамку и к шкафам. Получается низ тоже надо будет в рамку делать. А я НЕ ХОЧУ никаких рамок.
Тогда куда прицепить эти розы? На фартук? Сделать его стеклянным или всё-таки плитка? Кстати посмотрела ещё раз плитку в магазине. Белая глянцевая, а вот с розами матовая. Такое ощущение, что розы красками нарисованы и не заглазуровано. Не понравилось. Если такую плитку делать к плите, то проблематично будет отмываать :giri05048:
Если вообще от роз отказаться? Сделать фартук однотонным? Или нет, сделать его цветным, например плитку 10х10 с цветными вкраплениями (типа мозаики). А потом просто менять цвет декора на кухне: то красный, то зеленый, то синий. Каждый раз новая кухня :fund02043:
Да... Рамка и мне не нравится(
В принципе, от цветной плитки на белой глянцевой кухне рябить в глазах не должно.
Но если вы отказываетесь от роз в фасадах, может и от обой с розами отказаться? Мне обои показались довольно блеклыми и с огромными розами. Как-то не очень. А под такой фартук вообще не пойдут.
Я бы сделала следующее: смотрела б плитку и мысленно прикидывала к кухне, ту, что нравится фотографировала и дома пытала приложить к кухне (как и кухонные фасады, сфотографировала б и именно из них визуализировала кухню).
И обои лично на мой взгляд, будут неплохо смотреться яркие, только не аляпистые. Сразу зрительно расдвинется пространство и темно рне будет. имхо.
Да, конечно. Если роз не будет на кухне, то их не будет нигде. :giri05048:
Получается, всё снова? Берем белую глянцевую кухню и начинаем всё сначала. :giri05048:
Добрый вечер, да почему-то файл не прицепился, сейчас еще раз попробую, подобный вариант предлагала Аиша в соседней теме, у неё супер чертеж, у меня ооочень примитивно, но смысл понятен :0)
_____________________.doc
Получается, всё снова? Берем белую глянцевую кухню и начинаем всё сначала. :giri05025:
Ой :0) еще не раз будет всё сначала :0)
Я уже столько всего передумала, и каждый раз думала что это окончательный вариант :0)
Финансистка,
а Вы уже на 100% определились с расположением кухни? Холодильник как-то совсем мешается, он влезет в правый угол к окну, если картинке верить, тогда можно "загнуть" кухню к левой стене и там же разместить раковину. И смотреться органичнее будет и рабочей поверхности больше. А? :)
А насчет фартука - подумайте о красной (или бордовой) "перламутровой" керамической мозаике, во-первых, с белой кухней смотрится на пять баллов, во-вторых, она неоднородная, но при этом не напрягает так, как могут напрячь со временем крупные рисунки (эх, задумку для своей будущей кухоньки выдала :))
Извините, инет сегодня медленно работает, но вот по ссылке http://www.filosofiya-keramiki.ru/mosaic/china.php наверху сайта картинки с розовой и голубой мозаикой, что типа того подобрать, ну только цвета нужного.
Финансистка,
К сожалению нельзя его (холодильник) туда ставить. В правом углу газовый стояк и счетчик. А как известно перекрывать доступ к вентилю нельзя, да и показания счетчика не увидишь за холодильником. К тому же они выпирают от стены на расстояние почти 20 см.
Спасибо за чертеж. Я почему то именно про такую расстановку мебели и подумала. Было как-то в "квартирном вопросе". К сожалению такая расстановка мне не подойдет, т.к. у меня ГАЗ. А переносить поверхность от стояка разрешается только на 1,2 м. В данном случае получается больше 2-х метров. Вот и остается только вариант с прямым расположением мебели.
