Kathryn Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 Загнать ее в самый угол дефектом вверх, чтобы тень от полки закрывала, не получится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 (изменено) 57 минут назад, Kathryn сказал: Загнать ее в самый угол дефектом вверх, чтобы тень от полки закрывала, не получится? Уже приклеено всё. Муж вчера отказался отдирать. Сегодня уже точно не получится снять без повреждения (( Разбил, когда она уже была приклеена к стене Изменено 4 Декабря 2019 пользователем Финансистка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 Если смеситель не прикроет и будет сильно раздражать, то можно пытаться затирать и красить или эпоксидкой заделывать и красить. Но могут быть сложности с подбором краски 😞 да и материал на такой объем придется в рукодельных магазинах искать, т.к. объем маленький. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 (изменено) 4 часа назад, Финансистка сказал: Вчера положили плитку А потом сделали так Центральная. Красных плиток больше нет. Умеете Вы организовать работу))) Изменено 4 Декабря 2019 пользователем chadaevaoksana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 я бы попробовала 2-фазной эпоксидной смолой чем-то очень узеньким заполнить щель... так, чтобы на саму плитку не попадало (не отмыть будет ни от плитки ни от рук, сдираться будет почти вместе с кожей, лучше перчатку надеть) и в плоскости внешней поверхности ровненько было... я так чинила столешницу цвета венге после полубезумного работяги, который чем-то острым сделал 2 щели на столехе... на горизонтальной поверхности, конечно, было проще, н и более актуальной была защита от влаги... сама я эти места, конечно, вижу, другие - нет... что получится на вертикальной поверхности, не знаю - смола довольно жидкая... наверное, надо в несколько приемов делать... сначала какой-то проволочкой тонкой внутри, потом уже дальше более толстым чем-то, в плоскости выравнивать уже, нпрмр, столовым (неострым) ножом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 1 час назад, chadaevaoksana сказал: Умеете Вы организовать работу))) У нас так дело до развода дойдёт, с этим ремонтом. Мой перфекционизм и его пофигизм... до добра не доведут. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 39 минут назад, tln сказал: я бы попробовала 2-фазной эпоксидной смолой чем-то очень узеньким заполнить щель... так, чтобы на саму плитку не попадало (не отмыть будет ни от плитки ни от рук, сдираться будет почти вместе с кожей, лучше перчатку надеть) и в плоскости внешней поверхности ровненько было... я так чинила столешницу цвета венге после полубезумного работяги, который чем-то острым сделал 2 щели на столехе... на горизонтальной поверхности, конечно, было проще, н и более актуальной была защита от влаги... сама я эти места, конечно, вижу, другие - нет... что получится на вертикальной поверхности, не знаю - смола довольно жидкая... наверное, надо в несколько приемов делать... сначала какой-то проволочкой тонкой внутри, потом уже дальше более толстым чем-то, в плоскости выравнивать уже, нпрмр, столовым (неострым) ножом... Я думала супер клей через медицинский шприц загнать, но боюсь, что клей через иглу не пройдёт. Там просто плиточного клея под уголком не оказалось. Поэтому от удара и отломился. Для начала надо как-то туда клей загнать. Эпоксидку боюсь ужасно(( Попробую вечером белую плитку отодрать. Белые у меня ещё есть. Если получится без потерь снять, то может и можно будет поменять местами с целой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 4 минуты назад, Финансистка сказал: Попробую вечером белую плитку отодрать. Белые у меня ещё есть. Если получится без потерь снять, то может и можно будет поменять местами с целой. Целую красную еще одну кокнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 10 минут назад, Финансистка сказал: Я думала супер клей через медицинский шприц загнать, но боюсь, что клей через иглу не пройдёт. Там просто плиточного клея под уголком не оказалось. Поэтому от удара и отломился. Для начала надо как-то туда клей загнать. Эпоксидку боюсь ужасно(( Попробую вечером белую плитку отодрать. Белые у меня ещё есть. Если получится без потерь снять, то может и можно будет поменять местами с целой. наверное, и суперклей подойдет... насчет шприца не знаю... у нас продают малюсенькие тубы суперклея, у них кончик довольно тонкий... подозреваю, что недостаточно тонкий, конечно... потому проволочка или иголка от шприца в помощь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 По моему все эти эксперименты по заделыванию трещины еще больше усугубят ситуацию. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
