Финансистка
Начинаю вить гнёздышко - Страница 120
Загнать ее в самый угол дефектом вверх, чтобы тень от полки закрывала, не получится?
57 минут назад, Kathryn сказал:
Уже приклеено всё. Муж вчера отказался отдирать.
Сегодня уже точно не получится снять без повреждения ((
Разбил, когда она уже была приклеена к стене
Изменено пользователем Финансистка
Если смеситель не прикроет и будет сильно раздражать, то можно пытаться затирать и красить или эпоксидкой заделывать и красить. Но могут быть сложности с подбором краски 😞 да и материал на такой объем придется в рукодельных магазинах искать, т.к. объем маленький.
4 часа назад, Финансистка сказал:
Вчера положили плитку
А потом сделали так
Начинаю вить гнёздышко-2
Центральная. Красных плиток больше нет.
Умеете Вы организовать работу)))
Начинаю вить гнёздышко-3
Изменено пользователем chadaevaoksana
я бы попробовала 2-фазной эпоксидной смолой чем-то очень узеньким заполнить щель... так, чтобы на саму плитку не попадало (не отмыть будет ни от плитки ни от рук, сдираться будет почти вместе с кожей, лучше перчатку надеть) и в плоскости внешней поверхности ровненько было...
я так чинила столешницу цвета венге после полубезумного работяги, который чем-то острым сделал 2 щели на столехе...  на горизонтальной поверхности, конечно, было проще, н и более актуальной была защита от влаги... сама я эти места, конечно, вижу, другие - нет... что получится на вертикальной поверхности, не знаю - смола довольно жидкая... наверное, надо в несколько приемов делать... сначала какой-то проволочкой тонкой внутри, потом уже дальше более толстым чем-то, в плоскости выравнивать уже, нпрмр, столовым (неострым) ножом...
1 час назад, chadaevaoksana сказал:
У нас так дело до развода дойдёт, с этим ремонтом.
Мой перфекционизм и его пофигизм... до добра не доведут.
39 минут назад, tln сказал:
Я думала супер клей через медицинский шприц загнать, но боюсь, что клей через иглу не пройдёт.
Там просто плиточного клея под уголком не оказалось. Поэтому от удара и отломился. Для начала надо как-то туда клей загнать.
Эпоксидку боюсь ужасно((
Попробую вечером белую плитку отодрать. Белые у меня ещё есть. Если получится без потерь снять, то может и можно будет поменять местами с целой.
4 минуты назад, Финансистка сказал:
Целую красную еще одну кокнуть?
10 минут назад, Финансистка сказал:
наверное, и суперклей подойдет... насчет шприца не знаю... у нас продают малюсенькие тубы суперклея, у них кончик довольно тонкий... подозреваю, что недостаточно тонкий, конечно... потому проволочка или иголка от шприца в помощь...
