Figura Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Может тогда уж второй проём в кухню не делать, а просто снести эту стену, а то уж кухня совсем маленькая. Дафна, спасибо, такой вариант тоже хорош, я так поняла, что добавилась гардеробная/шкаф на схеме? Раз уж пошла речь о сносе этих стен, тогда есть смысла рассмотреть связку: кухня-санузел-гостиная-коридор. Для этого добавила картинку с ещё парой размеров. Из предложенных вариантов не вижу куда можно пристроить шкаф или шкаф-нишу или что угодно (место) для того, чтобы убирать верхнюю одежду, которую мы в Сибири носим 9 месяцев в году и её (одежды) много. Обычную вешалку на стену, это понятно, можно куда-нибудь прицепить, а вот место для хранения... По гостиной еще должно быть рабочее место (компьютер, принтер МФУ, факс, папки и т.д.), хотябы не большое, но вместительное, диванно-телевизорная зона, она же спальное место для гостей и столовая зона (может и раскладная). Теперь, наверное, полно написала? Девочки, помогите (умоляю) до ремонта 7-10 дней осталось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Ваша кухня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Figura Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Ваша кухня Уау, интересно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Пока не вникла в остальное, но хочется посоветовать - если можно поднять подоконник до уровня столешницы - сделайте это. чтобы не просто поставить что-то, но и готовить на нем - лишняя поверхность не помешает в маленьком пространстве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Я думаю, что надо выбрать окончательный план ремонта, а делать всё можно постепенно, по мере возможности, чтобы не переделывать потом всё опять. Вот такая идея: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Дафна абсолютно права. План поэтапного ремонта нужно составить. Чтобы потом не переделывать уже сделанное. Дафна, отличное предложение! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Figura Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Я думаю, что надо выбрать окончательный план ремонта, а делать всё можно постепенно, по мере возможности, чтобы не переделывать потом всё опять. Вот такая идея: Дафна, Ваш проект очень понравился, сейчас полчаса обсуждали по телефону с подругой шкаф (или что это), так и не пришли к выводу, удобно или нет, мне он вроде нравиться, но она говорит, что будем об него запинаться постоянно. Может быть, у Вас есть возможность прицепить объемное изображение с видом на этот шкаф и полки(?), которые по бокам от него? Кухню и санузел с большой вероятностью будем делать именно так. План работ как составить...? Отправила Ваш план сметчику, посмотрим, что он мне насчитает по деньгам. Я даже готова в санузле сделать пока ОЧЕНЬ бюджетную отделку, главное все грамотно вывести-подвести и стены качественно сделать, а временно и покрасить, наверное можно будет. Можно я дальше еще приставать с вопросами буду? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Это маленькая гардеробная для верхней одежды, по бокам нарисовала что-то не глубокое, симметрично по бокам гард., для украшения вида из гостинной, быть может в прихожей обувницу, а с другой стороны книжный шкаф или что-то другое на ваше усмотрение. Не поняла, как можно за неё запинаться, но можно её заменить просто встроенным шкафом. Объёмного изображения у этой программы нет, к сожалению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Те же мысли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Figura Опубликовано 9 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2009 Добавила к плану Дафны один элемент (красным выделен)- шкаф (ширина плечиков + несколько см). 1. Ваше мнение - стоит городить или нет? Мне кажется неплохо должно быть. 2. Дверь в санузел как лучше сделать - открывать внутрь или наружу? Если будем шкаф (красным выделенный) делать, то надо наружу дверь открывать. В принципе, она и сейчас наружу открывается. Нормально вроде. 3. Прораб говорит определиться из чего перегородки санузла делать: -а) из пазогребневых блоков = из пенобетона = из сибита, -б) из кирпича -в) из гипсокартона. Если со стороны кухни шкафы какие-то крепиться будут, то явно не из гипсокартона. Может подскажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
