koalalapa Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 Вобщем, все в теме, имеем старый диван + два кресла, довольно хорошо сохранилась форма. Хотим обтянуть их тканью, сами. Никогда ничего побного не делали. Шить умеем- на уровне школьного домоводства)) Так что планируем использовать строй.степлер. Может кто даст дельный совет, с какой стороны к этому подойти? Может где это описывалось? спасибо заранее всем))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 koalalapa, мы с мужем тоже самоучки, и начинали с того, что при снятии старой обивки старались запомнить, как там всё сделано, ну а чтобы не забыть, фотографировали шаг за шагом. Здесь ничего сложного нет, только чтобы облегчить себе процесс, купите кое-какие специальные инструменты. Это мебельный стептер-пистолет, есть механический - попроще, есть пневматический. К нему, подходящие по размеру скобы. Так же скободёр, это мы его так прозвали, незнаем как по научному, для вытаскивания старых скоб и неудачно пристрелянных новых. Ткань когда будете снимать, постарайтесь её не рвать, чтобы вам потом легче было снять выкройку. Ну а если нужно реставрировать дерево, ровное без резьбы, то тоже ничего сложного нет, ответы найдёте здесь на форуме, а если есть резьба, или требуется замена или ремонт пружин, то это отдельная песня. Так же, может понадобиться паролон или ватин и ткань для подкладки. Не бойтесь, всё у вас получится! По ходу спрашивайте, здесь всегда вам помогут и подскажут. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 9 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2009 Если старая ткань сохранилась, то она поможет форму держать, лучше ее не снимать. Хотя если она чумазая... Как чего делать и с чего начинать зависит от формы дивана и ткани - я столкнулась с тем, что ширина у ткани была мала, чтоб обить диван :) Пришила второй кусок и просто накрыла ))) Фото есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 9 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2009 Если старая ткань сохранилась, то она поможет форму держать, лучше ее не снимать. Хотя если она чумазая... Гайка, вы правы, ткань можно не снимать. Но если форма мягкой части мебели изменилась - промялась или просела, а хочется, чтобы как новая была, то тогда без кардинальных мер не обойтись. А под новую обивку всегда желательно ставить дополнительную ткань. В тканевых и строительных магазинах в продаже есть такая специальная, она плотная и в то же время тонкая, и недорогая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
