Anfisik Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Laan, вот-вот! Последний вариант очень близко! Только, может, вместо унитаза во втором с/у душевую сделать? В строительном исполнении? Если отгородить 100см, оставив проход 80? Или это уж совсем не пройти будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 В гостевой WC можно такую http://www.vip-vanna.ru/product16880.html ( там много маленьких), смесителем в угол. Но сам туалет надо удлинить и сместить может унитаз .В ванной можно ванну и душ в одну линейку 1700+900=2600, найти 10см на перегородку между ними. Спасибо! И ссылка нужная, и совет- "надо думать!" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Вот, что еще пришло в голову под влиянием Laan. Это в той части, где с/у. Часть стены, где дверь в комнату под названием спальня(решили назначение комнат поменять) перенести на 60см. В образовавшейся нише организовать шкаф, а перед ванной комнатой получается тамбур шириной 140см. Имеет это право на жизнь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Вот ванная в размерах с плана (если они действительно окажутся таковы). Поместился и душевой отсек, и унитаз, и раковина 90 см (неглубокая) Вход в комнату можно сместить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Вот ванная в размерах с плана (если они действительно окажутся таковы).Поместился и душевой отсек, и унитаз, и раковина 90 см (неглубокая) Вход в комнату можно сместить. Как я понала, можно "прицепиться" к фановай трубе в маленьком с/у? и поставить унитаз в "большой" с/у тоже? А есть какие-нибудь нормы? Какой длины может быть фановая труба? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 А есть какие-нибудь нормы? Какой длины может быть фановая труба? В Вашем случае ограничений нет особых. Главное обеспечить уклон 3...5*. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Анфиск, а фановая труба точно одна? И вся канализация и из кухни, и из ванной туда уведена? Я встречала, конечно, в двушках, что одна фановая труба, но там к туалету ванна с одной стороны прмыкает, кухня с другой. А тут все через двери, не просто как-то. На кухне нет канализации где-то в техстояке? Или там стояк не большой на 50? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Присоединяюсь к вопросу Юки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Анфиск, а фановая труба точно одна? И вся канализация и из кухни, и из ванной туда уведена? Я встречала, конечно, в двушках, что одна фановая труба, но там к туалету ванна с одной стороны прмыкает, кухня с другой. А тут все через двери, не просто как-то. На кухне нет канализации где-то в техстояке? Или там стояк не большой на 50? Девочки, спасибо, что заглянули. Юки, трубы и стояк на 50 находятся в "большом с/у, а нормальная фановая труба и еще трубы в маленьком с/у. Это, конечно, чудо из чудес, но!, имеем, что есть. . Я, вообще, не устаю удивлятся современной архитектурной мысли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Ещё идеи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
