zev`s Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 Лучше все-таки вместо кирпича использовать щебень гранитный или гравий природный. Кирпич со временем превратиться в жижу. геотекстиль - нетканный синтетический материал бывает разной плотности рвется редко скорее тянется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 ЛУКИЧ Как долго у вас существует проблема куда девается вода? Если в подвал не проникает, то нет смысла заморачиваться. Если не ошибаюсь, кольцевой дренаж есть смысл устраивать когда ваше строение находится в заведомо неудобном месте и естесственный уклон ландшафта вокруг дома вызывает обильное заболачивание грунта вокруг дома после дождей. Тогда, да - воде просто некуда деваться и никакая гидроизоляция не поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 Недостаточно только термин услышать. Его понимать надо. Что такое кольцевой дренаж. Воду надо отводить за линзу просадки фундамента в несущем глинистом слое. Поэтому надо на дом смотреть. А то как обычно : "У меня там дом стоит" ... И все , гадай, что за дом. Геотекстиль вещь хорошая, но дренирование тут ни причем. Он просто не дает уходить песку и отсыпке в глину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 11 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Недостаточно только термин услышать. Его понимать надо. Что такое кольцевой дренаж. Воду надо отводить за линзу просадки фундамента в несущем глинистом слое. Поэтому надо на дом смотреть. А то как обычно : "У меня там дом стоит" ... И все , гадай, что за дом. Геотекстиль вещь хорошая, но дренирование тут ни причем. Он просто не дает уходить песку и отсыпке в глину. Маленькое уточнение. В данном случае геотекстиль не дает заиливаться объемной засыпке (щебень) (другими словами не дает глине попадать в песок и щебень), тем самым способствуя дренированию. Рассмотренный вами случай применения геотекстиля - это вариант дорожников. Там он помогает экономить щебень т.к. предотвращает его утопание в глине и песке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
