ЛУКИЧ
Дрены вдоль отмостки
Хочу прорыть канавки по периметру дома для сбора дождевой и талой воды (из водосточки в том числе). Канавки планирую заполнить дренирующим материалом (щебень, бой керам. кирпича) и отводить за периметр участка в фильтрующий колодец или траншею.
Вопрос. На каком расстоянии от отмостки выкапывать траншею, чтобы исключить подмывание подушки под отмосткой? И какие дополнительные меры необходимо препринять всвязи с этим. Нужно чтобы вода с отмостки попадала прямо дренаж, а не не под отмостку? Всю голову сломал. Одни сомнения.
А стоит ли заморачиваться с дреной? Лично у нас по периметру всей отмостки сделан бортик-цветник. Вся вода с водостока попадает на отмостку, под уклон течет в самый нижний угол и оттуда по обычной пластиковой трубе выводится за пределы участка в ливневую канаву вдоль дороги. Отвод воды моментальный и 100%. Если не хотите монументальности, то вместо бортика можно сделать бетонный желобок, не глубокий, который сводится в одну воронку и уходит в трубу.
Дело в том, что у меня отмостка гуляет местами (секциями) и причем неравномерно. Четкого уклона в какую-либо сторону нет. Вода стекает просто на внешний край отмостки, а дальше кто его знает куда. Наверное, затекает в подушку и подмывает её. Может и нет. Я хотел прорыть канавки вдоль отмостки и заполнить щебнем без трубы. Боюсь, что на поверхности вода в трубе будет зимой или ранней весной замерзать, да и машина может продавить. Что скажете? Может и вправду трубу положить в канаву по периметру дома?
Я боюсь, что эта канава будет нести противоположную функцию. Она будет углублением, в нее будет стекать вся вода и от туда может уже подмывать не только подушку отмостки, но и фундамент. Сейчас она хотябы разливается более равномерно, а с канавой будет все в одном месте. Лично я сторонник герметичных отводов воды. Можно еще знаете как сделать... Можно вырыть эту канаву по периметру всей отмостки, дно канавы сделать с уклоном (в самом высоком месте хоть 5см, а в самом низком как выйдет, может и пол метра). Всю канаву застелить гидроизоляционным материалом, чтобы попавшая вода никуда не вытекала и не просачивалась, эту канаву затем всю засыпать боем кирпича покрупнее, сверху можно мелкой щебенкой для эстетики. И в самом нижнем месте уже сделать отвод в дреннирующий колодец или ливневую канаву за пределами участка.
Труба не продавится. Если рассматривать обычную асбестоцементную, то сантиметров на 30 врыть и никакая машина не продавит. Если взять вообще металлическую, типа как для заборных столбов, то можно вообще не зарывать. А можно и вообще без трубы, прям от нижнего угла сделать эту канаву до самого колодца. Главное, чтобы он был достаточно далеко.
Используйте геотекстиль он предотвратит вымывание
Здесь показан вариант отмостки http://pskgeodor.ru/landdesign.shtml
А для сбора воды используйте мягкий дренаж.
К весне это все конечно замерзнет, но и остальная земля тоже замерзнет а отмораживаться начнет от дома, поэтому точку сбора воды нужно сделать в том месте которое оттаивает первым
Спасибо вам, други! Очень помогли советами. Я всё, вами высказанное проанализировал, и решил так и сделать. Вдоль отмостки трубу положу или гидроизолирующий материал, а на участке сделаю мягкий дренаж с дном из гидроизолируюшего материала. Щебень и кирпич заверну в геотекстиль. Только вот смущает одно, не прорвут острые края кирпича ткань?
Не порвут. Он довольно прочный, а кирпич не такой уж и острый. Просто нужно постелить и насыпать, не поднимать геотекстиль с насыпанным грузом.
Ну поднять кирпич в геотекстиле и не получиться, конечно. Будем укладывать на дно транщеи пленку 250 микрон, затем геотекстиль, в него кирпич, потом сверху маленько щебня. Завернем и присыпен крупным песком. Можно даже для эстетики припорошить черноземчиком маленько или торфом. В отводных траншеях за периметром здания метра через три-четыре бурилкой делаем шурфы для понижения воды. В шурфы (д-350 мм)тоже битый кирпич и щебень.
А у вас вода не очень высоко находится? А то у нас сосед септик вырыл, а получился родник. Вы для эксперемента выройте парочку и посмотрите уходит ли туда что-нибудь. Иногда бывают такие места, что в лунках под заборные столбы вода стоит до верха.
