Marshal Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Друзья! Участок в Подмосковье, на горе, глина. Хотелось бы построить цокольный этаж из ФБС. Размер дома ~7*12 метров Каков порядок укладки блоков? Блоки на песок или на ленточку? Где прокладывать горизонтальную гидроизоляцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denis. Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Добрый день! А не хотите цокольный этаж выложить из натурального природного камня.Недорого и красиво,даже оригинально!Могу выслать фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Что такое "ленточка" ? Подошва ленточного фундамента , вы имеете в виду. Подушка фундамента сначало , потом блоки (гидроотвод , если будет подвал) . Гидроизоляция ставится, чтобы стеновой материал влагу не тянул , т.е. перед ним и на уровне земли. И еще если у вас пустой подвал, то боковая нагрузка на фундаментную ленту, надо разгружающую траншею сделать или что-нибудь еще , чтобы снять напряжение с ненагруженной (подвал вместо грунта) ленты фундамента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marshal Опубликовано 9 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2009 Что такое "ленточка" ? Подошва ленточного фундамента , вы имеете в виду. Подушка фундамента сначало , потом блоки (гидроотвод , если будет подвал) . Гидроизоляция ставится, чтобы стеновой материал влагу не тянул , т.е. перед ним и на уровне земли. И еще если у вас пустой подвал, то боковая нагрузка на фундаментную ленту, надо разгружающую траншею сделать или что-нибудь еще , чтобы снять напряжение с ненагруженной (подвал вместо грунта) ленты фундамента. Спасибо! 1. Что такое разгружающая траншея? 2. Если подвал делать обитаемым, то понятно, что гидроизоляция должна быть снаружи подвала. Между подошвой фундамента и фундаментом ведь тоже надо проложить гидроизоляцию, чтобы не тянуло снизу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 Спасибо! 1. Что такое разгружающая траншея? 2. Если подвал делать обитаемым, то понятно, что гидроизоляция должна быть снаружи подвала. Между подошвой фундамента и фундаментом ведь тоже надо проложить гидроизоляцию, чтобы не тянуло снизу? 1. Стенка , чтобы не завалилась , когда вы фундамент с внутренней стороны под подвал отроете. По сути делаются два тонких бетонных шпунта бежду ними засыпается гравий. Но это самый дешевый способ , который в голову пришел. Можно иначе. 2. Делается гидрошпонка между подошвой фундамента и блоками. Но сейчас уже поздно, раньше надо было думать. А в остальном так. Изнутри гидроизоляция наварная на битумный праймер и снаружи - влагоотбойник (можно еще дрену) и гиброизоляция мембранно-обмазочная , армированная чем-нибудь . Самое дешевое стеклосеткой специальной для таких работ. Если подвал отапливаемый , желательно снаружи утеплить перед обратной засыпкой ленты фундамента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизель Опубликовано 11 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Как вариант сделать надземный этаж и засыпать его потом по желанию . А ниже еще погреб-комнаты . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
