e_ershova Опубликовано 4 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2009 у нас такая проблема.дому лет 15,в туалете есть вентиляция,всё в порядке,а на кухне её просто нет.то есть есть вент. шахты,но не пробиты отверстия мужду этажами.и это по всему стояку.в доме газ,поэтому я просто не понимаю,как дом сдали в эксплуатацию.несколько лет назад приходили какие-то ребята прочищать шахты,но там и обнаружилось,что они не пробиты по всему стояку.я звонила в ЖЭК,мне сказали что нужно идти к главному инженеру.вот только не представляю что он мне скажет.приводили альтернативу,как пробить к чёрту все кухонные стены по стояку и сделать вентиляцию,но это никак не выход,потому что просто никто не согласится. что делать,подскажите,пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2009 Скажу хорошее. Та информация, которая у Вас есть - это дезинформация. Такого не может быть в принципе. И Ваши знатоки-эксперты, мягко говоря, таковыми не являются. Или Вы что-то недопоняли. Забито/незабито, тем более, что по всем этажам - нонсенс. Мой совет. - забудьте лб этих словах (о забитости); - проверьте ещё раз работоспособность вентиляции (пламенем свечи, сигаретным дымом, тонкой папиросной бумагой и т.п); - и, если всё-таки тяги нет, сходить в ЖЭК на предмет установления причины и восстановления работоспособноси (а не повальной расчистки "завалов"). Причина, скорее всего - в некорректных перестройках шахты на одном или более этажах. Именно эти места надо выявить и принудить жильцов все вернуть взад. Первое действие - обход всех квартир. Хотя бы тех, что расположены выше Вашей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2009 Просчитайте Ваш канал. С крыши залейте ведро воды в него. Через 15 мин. идите в ЖЭК жаловаться на соседа, который перекрыл Ваш канал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
e_ershova Опубликовано 4 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2009 видимо я что-то неправильо объяснила. где-то год назад приходили люди,которые должны были прочистить шахту,но они обнаружили,что в перекрытиях нет отверстий. завтра собираюсь идти к инженеру,но мы боимся только одного относительно специалистов,жэка и тд. дом легко могут признать аварийный!!!мы живём в самом центре,терять это жильё просто не можем себе позволить. отсюда и следует моя боязнь вызывать спецов из жэка или газовщиков. не имею понятия как это решать.только если бить стену фасада и выводить вент.трубу. я на самом деле и сама сомневаюсь в том,что в плитах не пробиты отверстия. А ПОДСКАЖИТЕ! ВОТ ПРИЙДУ Я К СОСЕДЯМ СВЕРХУ И ЧТО МНЕ У НИХ НА КУХНЕ ВЫСМАТРИВАТЬ?Я В ЭТОМ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ,НО,ЕСЛИ ВЫ ПОМОЖЕТЕ,ТО Я СПРАВЛЮСЬ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 У меня, например, 8-й этаж из 9-ти. Шахта есть, а отверстия в плите между этажами нет. Сходил в ЖЭК, те начали с крыши ломать - результата 0. Пошли к соседке на 9-й, та говорит стенку разбирать не позволю. ЖЭК - идите в суди т.п. ...Выход - пробил стенку между ванной и кухней и вывел туда воздуховод и все ОК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
e_ershova Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 к сожалению,ванна и кухня у меня совсем не смежные( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Алмазную резку заказывать или у вас кирпичный дом ? под 125 канал пробить и поставить приточно-вытяжную вентиляцию. Можете в фирму обратиться, чтобы и посчитали и просверлили. Но обычно у промышленного вентилятора канального (евро 200-300 стоит плюс трубы) мощность раз в 10 больше нужной для квартиры. Воздухообмен выставите на нем , сколько там в СНиП для кухонь , уж не помню. Но можно посмотреть. И все. За электричество придется немного больше платить. Но такая вентиляция лучше даже естественной будет. А каналы уже не пробить. Схалтурили , что теперь . Такое бывает , когда специализирированных пустоток нет на заводе , ставят стандартные, пробивать ЖБИ армированный , естественно, никому в голову не придет. При сдаче взятку сунули и досвидания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 А у моего соседа сверху стеновая плита с тех. отверстиями под вентиляцию при строительстве дома была просто ошибочно поставлена в "зеркальном" варианте , и вот так и жили 20 лет без вентиляции на кухне и не знали , вроде отверстие есть , но не тянет . Решили проблему просто продолбив стену в том месте - где надо и точно попали в вент. канал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tepliy dom Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Алмазную резку заказывать или у вас кирпичный дом ? под 125 канал пробить и поставить приточно-вытяжную вентиляцию. Можете в фирму обратиться, чтобы и посчитали и просверлили. Но обычно у промышленного вентилятора канального (евро 200-300 стоит плюс трубы) мощность раз в 10 больше нужной для квартиры. Воздухообмен выставите на нем , сколько там в СНиП для кухонь , уж не помню. Но можно посмотреть. И все. За электричество придется немного больше платить. Но такая вентиляция лучше даже естественной будет.А каналы уже не пробить. Схалтурили , что теперь . Такое бывает , когда специализирированных пустоток нет на заводе , ставят стандартные, пробивать ЖБИ армированный , естественно, никому в голову не придет. При сдаче взятку сунули и досвидания. Мы заказывали именно алмазную резку и устанавливали рекупиратор. Когда уже ничто не помогало. Довольны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
