mya Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 Дошло до меня:)) Вы просто хотите расширить санузел в спальне? 122см - слишком узко, чтобы свободно подходить к раковине, правильно? В этом цель? Тогда мое предложение не подходит, потому что душевая становится просто длинной при ширине 122см... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 Мне кажется, ваш план оптимален, только стиралку лучше убрать, тогда и проблем нет, тем более, архитектор подтвердил. И укажите, пожалуйста, стояк в спальне. см можно поставить в коридоре через стенку спальни, там и угол подходящий А по плану вопрос - он уже окончательно решен ? В холле при входе только одежда? или там можно сделать постирочную, чтобы большую ванную оставить гламурной:)? Не хотите немножко перенести двери в детскую, чтобы стенку можно было бы задействовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 3 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Да. Но поддон возможно придётся приподнять, для обеспечения уклонов канализации.Но откуда у Вас стояк в спальне? Так не бывает !! Поддон, конечно, приподнимем на нужную высоту, так и думали. В спальне по проекту есть санузел (поэтому и стояк), только ооочень маленький, и гардеробная - еще меньше. Просто хотим их расширить. Дошло до меня:)) Вы просто хотите расширить санузел в спальне? 122см - слишком узко, чтобы свободно подходить к раковине, правильно? В этом цель? Именно так! Видимо, я не совсем ясно объяснила ситуацию в самом начале, прошу прощения. А может, все-таки, попробовать еще сдвинуть машинку в этом с/у в сторону гардеробной? Как думаете, не решит это проблему? Ну, чёт не хочется ее в другое место.... И потом, если ее отсюда убрать, то на освободившееся место ничего? А при входе между прихожей и кухней был третий с/у (можно было бы и постирочную), но мы его разломали , немного расширили за счет него кухню-столовую (надеемся согласовать, т.к. у соседей сверху на месте этого с/у будет гардеробная). Снова его строить уж точно не будем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 3 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Простите за непонятливость:) Значит, ваш архитектор не против размещения см не в мокрой зоне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 3 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Значит, ваш архитектор не против размещения см не в мокрой зоне? Боже мой! Я об этом не подумала! Мы с ним оговаривали только размещение сантехники - она должна располагаться исключительно в мокрой зоне, а про СМ я с ним не говорила. Мне это даже в голову не приходило! Скорее всего, нельзя! А я-то размечталась! Придется-таки ставить СМ в большой санузел и никакого гламура... В коридор тоже как-то не хочется, на мой взгляд, в коридор ставят, когда совсем уж приткнуть некуда. Спасибо, mya, за подсказку. Тогда придется еще раз подумать над планировкой большого санузла. Вечером выложу план с точными размерами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 3 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Скину примерные эскизы. Размещение сантехприборов только в мокрой зоне. Вроде не ошиблась с этим. Размеры их не точные, но идея должна быть понятна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 16 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2009 mya, я в ШОКЕ!!! У меня долго не было возможности заглянуть на форум, а тут!!!! Нет слов! Пока не могу оценить, какой вариант предпочтительнее, пошла переваривать потихоньку... СПА-СИ-БО!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
