Nannet
Стяжка в новостройке
Специалисты, подскажите!
Необходимо сделать стяжку по плитам перекрытия (черновой стяжки нет). Что лучше - песко-цементная смесь с армированием (не хочется, т.к. многое зависит от соблюдения технологии, а долго "стоять над душой" строителей не получится) или самовыравнивающаяся смесь (не тонко ли будет)?
Сверху планируется положить пробковый пол ("плавающий").
Заранее спасибо!
Зависит от предполагаемой толщины слоя.
Если напрвшивается больше 25 мм, то надо делать нормальную стяжку.
Спасибо, понятно. :giri05005: Но как уследить за строителями...
Приглашайте людей по рекомендации и желательно местных что бы было с кого спросить если что.По технологии стяжки здесь в форуме полно толковых статей,можете тоже почитать,хуже не будет.
Заранее спасибо!
Тоже мучаюсь вопросом о стяжке.Разговаривала с 2 бригадами,обе предлагают цементно-песчаную,но почему-то без армирующей сетки.Не делаем с сеткой ,потому как не надо никакой сетки.Якобы это только в теории нужна,а на практике-никто не делает.Доверять ли таким строителям,либо искать других?
