Nannet Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 Специалисты, подскажите! Необходимо сделать стяжку по плитам перекрытия (черновой стяжки нет). Что лучше - песко-цементная смесь с армированием (не хочется, т.к. многое зависит от соблюдения технологии, а долго "стоять над душой" строителей не получится) или самовыравнивающаяся смесь (не тонко ли будет)? Сверху планируется положить пробковый пол ("плавающий"). Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 Зависит от предполагаемой толщины слоя. Если напрвшивается больше 25 мм, то надо делать нормальную стяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nannet Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 Зависит от предполагаемой толщины слоя.Если напрвшивается больше 25 мм, то надо делать нормальную стяжку. Спасибо, понятно. Но как уследить за строителями... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прораб Опубликовано 1 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Приглашайте людей по рекомендации и желательно местных что бы было с кого спросить если что.По технологии стяжки здесь в форуме полно толковых статей,можете тоже почитать,хуже не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марина К Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Специалисты, подскажите!Необходимо сделать стяжку по плитам перекрытия (черновой стяжки нет). Что лучше - песко-цементная смесь с армированием (не хочется, т.к. многое зависит от соблюдения технологии, а долго "стоять над душой" строителей не получится) или самовыравнивающаяся смесь (не тонко ли будет)? Сверху планируется положить пробковый пол ("плавающий"). Заранее спасибо! Тоже мучаюсь вопросом о стяжке.Разговаривала с 2 бригадами,обе предлагают цементно-песчаную,но почему-то без армирующей сетки.Не делаем с сеткой ,потому как не надо никакой сетки.Якобы это только в теории нужна,а на практике-никто не делает.Доверять ли таким строителям,либо искать других? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
