Vladik
Подскажите!
Помогите пжлст! Моя проблема такая: Корридор 1,5 x 7м , планирую в потолок из гипсокартона (плоский одноуровневый) точечные светильники в 2 ряда, не могу определится с количеством и с типом (12 или 220 вольт) . Если 12-ти вольтовые то нужен трансформатор, и тут тоже не все просто - в магазине самый мощный 150 ватт, 8 x 35w лампочек надо 2шт ? Трансформатор ставить до выключателя или после? Светильники подключать последовательно или паралельно? И ещё,в магазине видел светодиодные лампочки, это с чем едят? Продавщица в магазине объяснить не смогла, она знает только где что лежит и сколько стоит.
... Трансформатор ставить до выключателя или после?
...светодиодные лампочки, это с чем едят?
Трансформаторы бывают и 250 и 400 вт. Но, не западайте на них - чем мощнее, тем они сильнее трещат. Берите 2 х 150вт или 2 х 200вт.
Трансформатор ставите после выключателя.
Светильники подключаете паралельно.
Светодиоды, не едят ни с чем. Т.е., их вообще не едят, а если понравились - можете смело брать вместо галогенок.
Светодиодные лампочки дороговатые 500р за штуку. Мне кажется они больше подходят для декоративной подсветки, или я ошибаюсь?
Вы не любите светодиоды? Вы просто не умеете их готовить!
А если серьёзно тогда вероятно вначале следует расчитать количество светильников (в вашем случае возможно хватило-бы 12шт. Шесть пар по 35-40 ватт). Затем разделить их на две группы (с использованием двухклавишного выключателя), посчитать суммарную мощность каждой группы (210-240 ватт) и к ним купить трансформаторы (с некоторым запасом). Или не покупать. А использовать лампы на 220v но с блоками защиты, что несколько (мягко говоря) дешевле.
12x35 w 12вольтовые жрут потребляют электричества столько же , сколько 12x35 220 вольтовые? Или там ещё транс "кушает"? Или действительно может светоидиотные?
Не ясны Ваши критерии для выбора.
Разумеется, светодиоды на сегодня ощутимо дороже галогенок.
Я бы советовал не заморачиваться и использовать обычные - на 220 вольт.
А сами лампы, если по жизни появится желание - всегда можно поменять на 12-вольтовые. Разумеется, подкупив и трансформаторы. Благо, их можно подключить и положить на потолок (сверху ГКЛ) прямо через отверстие для светильника.
основной критерий, на данном этапе, расход электроэнергии.
Тогда, и выбора-то у Вас нет - только светодиоды.
Купил галогеновые светильники (светодиодные жаба душит :fund02025: ), и теперь нарисовался новый вопрос: проводку выбрал многожильную 2x2.5 а из потолка моножила торчит(медь), как соединить( скрутка или клемник) . И ещё, провода не слишком толстые - 10 лампочек по 20 ватт на 220в?
Скрутка + пайка - это лучшее, что может быть.
Но и другие виды соединений, которые Вы упомянули - тоже годятся.
