Papillon
Вытяжка в вентиляцию! - Страница 4
Да, ещё один совет.
Ту полость, которая у Вас имеется между труб (рядом с канализационной трубой), можно с успехом использовать под встроенный шкаф с доступом со стороны спальни.
И то, что там будет стоять тумбочка - не препятствие - его низ может быть выше уровня тумбы.
А если же и этаж у Вас последний (есть такое ощущение), то и с проходящей канализационной трубой можно изящно справиться.
Этаж у нас предпоследний... Расстояние рядом с со стояком мы хотим использовать под бойлер 30л. Там места не очень много, но см 40шириной и глубиной есть...
Больше всего сейчас волнует эта вентиляция, т.к. на следующей недели надо договариваться с гипсокартонщиками, и нужно знать какой будет потолок!
А для этого нужно определиться с вентиляцией и вытяжкой... :aggressive:
...Расстояние рядом с со стояком мы хотим использовать под бойлер 30л.
И это правильное решение.
Но бойлер можно разместить поближе к капитальной стене, и поближе и стене ванной, на максимальной высоте (под потолок).
Потому про место можно ещё подумать. Кстати, или со стороны ванной можно нишу организовать - в самом углу.
Больше всего сейчас волнует эта вентиляция...
...нужно определиться с вентиляцией и вытяжкой... :aggressive:
Определитесь - дайте знать.
так вот я вас и спрашиваю, как нам определиться? возможно ли это?
Так, я уже, вроде ответил, что возможно.
Разве что, за исключением вопроса физического поворота "колена". Я ведь не вижу - как именно исполнена врезка.
Спасибо, тогда попробуем... отпишусь потом... :aggressive:
И снова здравствуйте! Поднимаю вновь тему.. С хорошими новостями :fund02025:
Похоже наша проблема решится легко... Муж разобрал короб и вот какая картинка нам открылась... Колено легко можно развернуть... Муж выдолбил отверстие в ванной под новое вентотверстие и сказал, что сам перекинет колено, заложит короб и вуаля: наша проблема РЕШЕНА! ура ТОВАРИЩИ!
Не хотел, создавать новую тему пишу здесь, ситуация аналогична. Будет ли работать естественная вентиляция на кухне, на таком удалении от вент канала?
Можно я тоже свой вопрос задам здесь.
Я тоже хотела , чтобы и вытяжка и естественная работала вентиляция, но у меня еще и закуток постирочная и там тоже нужна вентиляция.
Долго думали наши спецы -вентеляционщики, как сделать, при этом шибер должен обязательно быть. Вообщем, пока меня не было они сделали так: эту вентрубу подогнули ближе к потолку, далее шибер и потом перешли на гофру , диаметром 150, около 2-х метров до предполагаемой вытяжки., в постирочной сделали врезку в основную шахту и далее гофрой до середины потолка вывели. Я когда увидела, а говорю, как же естественная в кухне, а не будет ли в постирочной у меня запахи соседей? В постирочной сказали не будет, т.к. система вентиляции работает мощно, сейчас еще не включена, а тянет, а в кухне не долг думая, врезали в сбоку трубу 100-ку и вставили пол метра вверх и вывели наружу . Сфотографировать сегодня хотела, а мои строители уже все ГК зашили, хотя УК проверяет все установки и наличие этих шиберов. Что -то мне подсказывает, что это не верно
[quote name='Minimi' timestamp='1330108768' post='1189356']
около 5 метров по горизонтали? естественная врядли.
ставьте на кухне вытяжной зонт над плитой.
[/quote]
Плюс перепад, а если поставить на место гофры, канальный вентилятор.
