Гость Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 А если Вам как-то так сделать? Проблем с переносом несколько меньше и доступ к сантехкоробу есть (хотя и ограниченный). В нишах за ванной и унитазом можно разместить фильтры для питьевой на кухне с доступом с кухни и бойлер с доступом из туалета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 А если Вам как-то так сделать? Проблем с переносом несколько меньше и доступ к сантехкоробу есть (хотя и ограниченный). В нишах за ванной и унитазом можно разместить фильтры для питьевой на кухне с доступом с кухни и бойлер с доступом из туалета. Спасибо за вариант (интересно)! Надо рассмотреть, тока нет места для стиралки. А вот с трубами к ванной не будет проблем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 А если Вам как-то так сделать? Проблем с переносом несколько меньше и доступ к сантехкоробу есть (хотя и ограниченный). В нишах за ванной и унитазом можно разместить фильтры для питьевой на кухне с доступом с кухни и бойлер с доступом из туалета. Спасибо за вариант (интересно)! Надо рассмотреть, тока нет места для стиралки. А вот с трубами к ванной не будет проблем? На мой взгляд проблем нет. Стиралку и раковину можно развернуть по левой стене, сместив дверной проем к душевой кабине. На Ваших последних вариантах стиралки не было :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 А если Вам как-то так сделать? Проблем с переносом несколько меньше и доступ к сантехкоробу есть (хотя и ограниченный). В нишах за ванной и унитазом можно разместить фильтры для питьевой на кухне с доступом с кухни и бойлер с доступом из туалета. Спасибо за вариант (интересно)! Надо рассмотреть, тока нет места для стиралки. А вот с трубами к ванной не будет проблем? На мой взгляд проблем нет. Стиралку и раковину можно развернуть по левой стене, сместив дверной проем к душевой кабине. На Ваших последних вариантах стиралки не было :) Еще раз спасибо, что-то такое мне в голову не пришло, это действительно по-проще в смысле согласования и технически! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 13 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 Для сведения: Не знаю-не знаю, если соблюдать эти стандарты, то мою хрущёвку не должна была комиссия принять:((( у меня от стены до унитаза - 25 см нет:(( и ещё меньше - между раковиной и унитазом, вечно плечами задеваешь:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
