zev`s
Вентиляция помещения своими руками
Появление герметичных окон привело к изменению микроклимата в квартирах. Самый радикальный способ - монтаж систем приточной вентиляции. Объем работ по вентиляции в пределах небольшой квартиры показался мне небольшим, а следовательно вполне доступным для выполнения самостоятельно. Все знания о вентиляции, которыми я располагаю - информация из журналов, интернета и общение с вентиляционщиками.
Необходимо собрать приточную вентиляцию в следующей квартире площадь вентилируемого помещения 76 кв.м. + возможность присоединения лоджии 11,5 кв.м. высота потолков 2,95, стена - пустотный кирпич толщина стены 72 см, отделка не начата post-29778-1240911772_thumb.jpg
Может есть смысл отдать профессионалам, которые посчитают и вентиляцию и кондиционирование? Если все же есть стойкое желание сделать самостоятельно, то задайте конкретный вопрос... поможем...:)
1. Слово Профессионал пишется с большой буквы. К сожалению попадаются чаще всего профи, а этого уровня достичь самостоятельно очень просто.
2. Профессионалы с большой буквы не будут заниматься маленькой квартирой в 500 км от столицы.
Теперь к теме.
Поскольку ремонт в самом начале, то стоит потратиться на начальном этапе на прокладку внутренних воздуховодов, чтобы потом не портить отделку.
Вооружаюсь первичными знаниями (очень полезная вещь, если не хотите чтоб Вам лапшу на уши весили) и перед консультацией делаю эскиз своего видения картины
Красным обозначена приточная вентиляция, Синим - вытяжки. Блок подготовки воздуха монтируем на лоджию, которая выходи во внутренний двор. Кружки - анемостаты (отв для выхода воздуха.
Неоднократно делали приточку и самостоятельно, но чаще даже сотрудничая с приглашенными фирмами...
Честное слово, вывод один - затраты на данную систему намного оптимальнее можно использовать на другие декоративные или функциональные элементы...
Куда намного проще, а главное понятнее - окрыть а-ля форточку на стеклопакете...
В части затрат полностью согласен.
1. Вчера ночью открыл окно, потом закрыл и думал - что выбрать? Свежий воздух или тишину. И то и другое как-то не получается.
2. А обладатели застекленных лоджий замечают другое: открываете форточку - замерзает остекление лоджии. (улицу не видно в комнате - темно)
3. Если сильный боковой ветер (хуже дождь) тоже проблема.
и т.д.
бог с ним с затратами (но хотелось бы подешевле)
Профессионалы есть даже дальше чем 500 км от Москвы, не хуже... а иногда даже лучше.
Подпишите каждую комнату (кухня, спальня и т.п.) и укажите площадь, а то так очень тяжело что-то советовать.
между спальней и залом дверей нет, там перегородка 1,5 м . На лоджию стеклянные двери на весь проем
zev`s, Вы же должны понимать, что Ваша постановка вопроса - не корректна изначально.
Приточка - многогранная задача, требующая понимания всего. И только затем рождается единственно верное решение.
Или же Вам вопросы надо мельчить так, чтобы можно было конкретно на них ответить, либо выкладывать ТЗ в полном объёме, включая фото всех помещений.
Подумайте ещё над вариантом сплитов с подсосом свежего воздуха с улицы.
У Панасоника такой девайс есть, думаю, что это уже не должно быть редкостью.
Pool, подмес возможен только в случае канального или касетного кондиционера, монтаж которых здесь затруднен. Подмес в настенный настолько ничтожен, что толку от него никакого... Сейчас такая фишка у многих, но Панас уже кажется отказался от производства своих кислородников.
zev`s, если у вас в школе с физикой проблем не было, то вентиляцию рассчитать можно самому, да и смонтировать тоже...
Не могу, к сожалению, почему-то открыть план..может попозже (что-то с форумом или у меня с инетом).
Вы уже рассчитывали расходы и сечения воздуховодов?
Кстати, а где вент шахта?
