Гость Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Для детишек подставочку икеевскую :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катейко Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 Да, точно! про подставочку я забыла, у нас правда икеи как таковой нет, но раздобыть нечто подобное, думаю, можно, спасибо!:) Интересно, а что если ванну поставить не 170, а 150, ничего более интересного нельзя будет придумать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катейко Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Вот что в итоге у нас напланировалось с санузлами: с ванной выглядит так (уже обклеен плиткой) Сюда запланирована стиралка, уже все выводы-подводы сделаны под неё. И ВДРУГ я понимаю, что расстояния в 50см между унитазом и стиралкой как-то малотато... Не будем ли мы при усадке на этот трон биться головой о СМ, которая будет под общей столешницей с раковиной??? На подходе второй с/у, все трубы там уже тоже уложены, но может лучше попробовать пристроить стиралку туда? пока не поздно, я думаю, лучше сейчас этим озаботиться и подвести воду и каналич под СМ Люди, посоветуйте! Что, если выстроить две небольшие стеночки, отгородив таким образом душ и стиралку? будет немного тесновато у раковины, но по-моему не критично... Оч жду советов, т.к. время поджимает, нужно принять решение: ставить СМ в первый с/у напротив унитаза, или все-таки лучше перенести его во второй??? Душ хочу только поддон и шторка. Мне кажется, если вытсроить две стеночки вокург душа, будет комфортнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Мне кажется, что лучше стиралку в душевую, она там точно мешаться не будет, выстроить для неё стеночку и сверху ещё можно будет шкафчик повесить для порошков и др. хоз. химии. А вот про вторую стенку отделяющую душ от унитаза надо подумать, нужна ли она там. Поддон уже купили? Если нет, то может такой и стенки выстроить по нему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катейко Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Спасибо за мнение!:) Устроить сверху вверху шкафчиу было бы вообще идеально, но на той стене висит полотенцесушитель, его уже не перенесешь... Поддон ещё не покупали и таких я не встречала в продаже, может плохо смотрела, прям идеально подошел бы! А почему вы сомневаетесь во второй стене? а если её не до потолка делать? или это уже будет некрасиво? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катейко Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Побывала на квартире... вторая стеночка и правда встала под сомнение, какая-то нагороженная клетушка получается... А кто-нибудь может мне подсказать, сделать стеночку для отгорожения стиралки из гипсокартона - это бред? не пользуются им в мокрых зонах?... нужно наверное из кирпича или блоков каких-то городить? там как раз 10 см имеются на возведение стенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Можно поддон побольше, место есть. Стенки - стекло. http://sdvk.ru/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0...B/?prod_id=1136 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катейко Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Спасибо:) Квадратный поддон не подходит, с ним становится уже тесно... я уж всяко прикидывала, закругленный или скошенный подходит, со стенками 90х90 А к таким поддонам с мелким дном именно стеклянные дверцы предполагаются наверное, да? потому как со шторкой, похоже, вся вода будет на полу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Есть такие варианты: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катейко Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 ой, на последней картинке веселенький дизайн!:) я так понимаю, в строительном исполнении душ имеет какие-то особенные требования к его исполнению... купить корыто проще наверное)) А вот интересно, на первом фото какой потолок? глупый вопрос, но к натяжному так ведь уже не пришурупишь карнизик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
