Тигресс Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Смотрю, неплохо рисуете. Просто люди мучаются с первой постройкой на участке. Хороших примеров то нет. С другой стороны, делать обрезки в случае меньшего размера при "нонешней" цене на пиломатериалы как-то жабно. Вот и думаю, что первой постройкой на участке всеж должна быть простенькая каркасная изба 6х6 м обязательно двухэтажная.В конце концов при удачной простой модели могли бы просто продавать рабочие чертежи, не заморачиваясь на глагольный ефемизм "строим под ключ". Ну вот типа таких домов: Дверь красивая. Красная. Больше ничего не видать) Жаль фоток нет со всех сторон в полную высоту дома :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Вот и думаю, что первой постройкой на участке всеж должна быть простенькая каркасная изба 6х6 м обязательно двухэтажная. ну не факт, насчет первой постройки. тот, синенький, мне показался не совсем удачным примером, если стоит задача заэкономить максимально, 9.86м2 теряется по быстрому обмерил его ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 31 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2009 один из проектиков, взятый мной у фиников, имеет большую популярность и в ... литве. модифицируют и успешно продают за 8650 lt, примерно 2000 бакинских Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 31 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2009 я то же люблю такой стиль... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 31 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2009 Да, красивый дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 кто, о чем, а я все о финских сараях. не поленился, переложил в керамз бет блок, вата от роквул,плюс фасадная система Коно получилось не дороже каркасника! да-да. укрупненную смету выложу. по м2 - довольно прилично площадей при таком скромном домике. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 хорошая планировка.. только кухню- столовую я бы в комнате сделала, а в той салон... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 да собственно без разницы, куда, как и чего передвинуть речь о том, как отстроиться за недорого, быстро и с мин кол-вом косяков здесь - плита, цокольные блочки (600мм), можно и 400мм сделать, пере 1 этаж - песок, стяжка 2 этаж - перек любое от монолита до доски ... простая крыша, легкая в исполнении и не треб большой квал при монтаже снаружи - можно сделать веранду и выход через гостинную, можно и балкончики на 2 этаже ... шкурку-облицовку можно любую натянуть и гаражик можно потом выстроить в таком же ключе ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 5 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 согласна. хороший проект.много возможностей.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
