Биба Сибадакин
Каркасник
на досуге ... без планировок, на скорую руку...
как антикризисный вариант ...
под влиянием финских архитекторов.
Хороший домик. Только по архитектуре : осевого сдвига (и по вертикали и по горизонтали) у окон не должно быть и вертикали падают. Подача фасада - это две стены с уровня глаз , причем одна стена занимает только 1/3 кадра.
А материалы какие ?
да тут и не стояла задача подачи фасада, с нормальных позиций сам каркас не просматривался ...
окна нацепил - шоб былО.
о каких матералах речь. о фасадной "шкурке"?
под штукатурку фибролитовые магнезиальные плиты типа Herahlit с одной стороны и горизонтальная доска с другой части дома (такая рябенькая получилась, визуализация навно)
да шкурка то любая, это как пример ...
в брус переложу, осмечу ... посмотрим чего там выходит, так, для порядка ...
Ясно. Heraklith сколько стоит? Он сохнет паршиво, но ЦСП дороже, хотя его и штукатурить не надо.
Можно дышащий каркасник сделать (единственный вариант из возможных) : плотный древоволокнистый под штукатурку , малой плотности между обрешетки и внутри ГКЛ. Только не деревом внутри - это с точки зрения архитектуры уже очень не профессионально: дерево внутрянка убивает освещение.
А крепеж закладывать будешь в расчет?
я не понял что ты имел ввиду. плотный, к осп крепить предлагаешь
о наружке речь.
WDVS древоволокнистые плиты высокой плотности , 250-270 кг/м^3. Теплопроводность у них чуть хуже из-за плотности , но это не основной утеплитель.
Их строительным степлером к обрешетке пристреливают и дальше уже как WDVS штукатурят.
Картинки не прикрепляются, наверное, опять админа хакеры замучали : )
В отличии от ЦСП там нет такого огромного линейного расширения. И по сравнению с ОСБ дышит.
Этолучшее для каркасников, я путем долгих исканий на просторах английских и немецких форумов установил. Наши прорабы таких технологий не знают :)
Это лучшее для каркасников
ты предлагаешь отказаться от осп/цсп ... в пользу древплиты
как простр жесткость дать каркасу
Я не предлагаю, потому , что не знаю , где ты плотный LDF возьмешь в России. Софтборд их не производит. А так 270 кг плотности мало ?
Сравниваю просто варианты :
Вариант 1 ОСБ. Не дышит, сразу попадаем на пароизволяцию внутренних стен. Если она где-то рвется, плохо установлена , пробита , пойдет диффузия на каркас, т.е. гниение. Поэтому такие каркасники мало живут. И естественно попадаем на принудительную вентиляцию . Равно бабки на оборудование плюс бабки на электричество. С такой пароизоляцией никакие клапаны не помогут. Утеплитель тут уже без разницы, чем дешевле , тем лучше. Т.е. ESP WDVS дешевле некуда. Так, кстати, пассивки в Европе в основном строят.
Вариант 2. ЦСП. Дышит . Не надо штукатурить . Но один минус у него - линейное расширение. Поэтому его ляпают с щелями . Можно конечно залатировать (закрыть щели) . Но это мы попадаем на эластичные герметики , эластичные шпатлевки фасадные. Не дешевое удовольствие. Либо со швами жить. Плиты по 3500 мм.
Вариант 3 LDF плотная под WDVS и внутри обычный утеплитель . С внутренним выбор либо минвата (стекловата дешевле на порядок, без разницы особо) либо LDF. У первой энерция по диффузии пара большая . Поэтому нужно пленку внутренней диффузной изоляции с большим сопротивлением паропроницанию ставить. Она дороже не намного. Тут главное посчитать правильно. Если ставить неплотный LDF (хоть тот же Софтборд левый) , тут проблем с парциальным давлением не будет никакого . Он пар вытягивает (гигроскопичность) со страшной силой. Вот такой каркасник даже теоретически очень долго простоит без гниения.
эскизик вот еще один набросал, как антикриз вариант
компактный, а дает под 180м2
второй свет даже имеет! во! че еще нада ... народу, цена вопроса реально "2коп"
и обшивай хоть чем ...
можно и в брус его загнать.
время будет ... расставлю его нормально
слушай! эта без пленочная тематика меня интересует.
если домик, как дачка сезонная, ну и зимой пару раз. или не пару раз ...
вариант -
изнутри -> фанера/ или гипрок - в соты софтборд - фанера/ или 25 доска(банально обшить) - каркасик - вагонка горизонтальная(к примеру) на фасады
я сейчас не говорю о цене вопроса, а уход от пленок. правда я еще не смотрел, что дает софтбрд 150мм или 100
