Forestman Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Наконец и мы поставили ванну. На ощупь и по шуму похоже на акрил (наклеил вибропласт на всю поверхность). Остается только вопрос как её закрепить так, чтобы не болталась... Пытался найти какиенить скобы, чтобы к стене закрепить... Может у кого был опыт фиксирования ванны? В принципе она достаочно хорошо стоит, но у мен оина примыкает только к двум стенам, поэтому хочеться её надежно зафиксировать, чтобы не колебалась по горизонтали... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 У KALDEWEI есть настенные анкеры для крепления ванны к стене. Посмотрите у них на сайте. Правда, мне говорили, что это редкозаказываемая позиция, так что на складе нет, придется ждать 2-3 месяца. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Подскажите, Калдевей (стальные) 2,3 мм и 3,5 мм сильно отличаются по эксплуатационным качествам? И как по качеству ванны Roca (кстати, не нашла толщину стали у них)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Спасибо, Наивная. Все именно так, как Вы говорите... на заказ почти нереально... Да и толком никто их показать не может... можно было бы по аналогии на рынке найти... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Калдевей (стальные) 2,3 мм и 3,5 мм сильно отличаются по эксплуатационным качествам? Сильно, а 2,3 чьи? Таких не нашёл: http://www.kaldewei.com/ru/produkte/baden/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Forestman - посмотрите в материалах для скачивания в pdf-ных файлах (по ссылке, которую указал alex.klauso). Там точно мне попадались фотографии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Конечно бортики ванны в местах сопряжения со стеной надо снизу укрепить.Можно использовать для этих целей алюминиевый профиль или уголок.Если позволяет конструкция ножек - их можно прикрутить к полу.Поискать в метизцентрах готовую подходящую пластину для того ,чтобы прикрутить к стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 alex.klauso вот тут есть. Толщина ванн Kaldewei может быть либо 3,5 мм, либо 2,3 мм. Ванны толщиной 2,3 мм пользуются особой любовью в Восточной Европе - в Чехии, Польше и России. Они изготавливаются только в стандартной для ванн форме и относительно недороги по цене. На офсайте таких нет, а в наших магазинах есть, причем цена различается в 2 раза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Я себе такую "роскошь" не поставлю. наибольший интерес для России представляют стандартные ванны эконом-класса. Думаю она будет лучше китайской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Спасибо, Наивная, нашел фото.... Но изготовить такой думаю будет не просто, а вот взять обычный уголок - действительно, что-то сразу не подумал... так и сделаю... На том же сайте нашел ссылку как правильно установить ножки... я по наивности перевернул резиновые вставки резиной к полу, а оказывается нужно резиной в ножку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
