vi4a
ПОМОГИТЕ разложить плитку в ванной
После долгих поисков и тщетных хождения по рынкам-магазинам нашла плитку, которая ну очень понравилась, теперь вот мучаюсь:
1. Возможно ли положить такую плитку без стыков или с МИНИМАЛЬНЫМИ стыками?
2. Как она будет смотреться если ее положить над ванной до потолка, а по периметру ванны на высоту 110-120 см и закончить бардюром
3. Очень хочется избежать большого количества обрезков-кусочков
Изначально рассчитывать на бесшовную укладку плитки - неверно. Ничего хорошего из этого никогда не получается.
А в остальном - фантазируйте и воплощайте в жизнь всё что угодно.
Azzo Ceramics
Китай
Roma
Коллекция "Roma" от фабрики Azzo строга и элегантна, но в то же время, выбрав ее, вы окажетесь буквально на пике стиля.
1. Сомневаюсь что китайскую плитку можно положить без швов.
2. Плитка только над ванной?
3. Красивая раскладка и количество углов увеличивает количество обрезков. Поверхность не гладкая - резать и сводить внутренние углы проблематично.
И на пол плитка не гладкая?
Azzo Ceramics
Китай
Roma
Т.е швы всетаки оставлять??? Эх, как не хотелось бы :) Кстати, цена за нее не совсем "китайская"
Плитка над ванной до потолка, далее по периметру ванны до середины, сверху краска.
Вот с углами-то самая и проблема....
Для минимальных швов надо использовать плитку с обозначением RETT.
Но даже ректифицированную (перебранную) - RETT (ректифицированную) заводскую плитку лучше укладывать через тонкие (0,2 мм) прокладки.
Не говоря уж, что её цена начинается с около 2000 р./кв.м.
Правда, если задаться такой целью, то любую плитку можно откалибровать, затем перебрать, и укладывать практически без зазоров.
Уложить без швов можно далеко не всякую плитку,даже если её откалибровать.Дело в том,что большинство плиток имеют на торце некое подобие фаски .Это обусловлено технологией изготовления.
Под калибровкой я как раз и подразумеваю механическое сошлифовывание этого скоса на торцах (фаски - по voldemar70) и плюс - "выправление" линейной геометрии.
Да Вы о чём? Эта операция выполняется на заводе. Плитка поставляется только одного калибра у каждого производителя.
ret - rettificato - у плитки специальным образом обрабатываются края - срезаются строго под 90 градусов, в итоге получаются плитки абсолютно одинакового размера,
а за счет ровных краев её можно укладывать с минимальным швом.
