motoBELKA
пять комнат, три уровня
имеем вот такое помещение http://ivakino.ru/image/plan/plan2a.gif без отделки
имеем также семью из четырех человек (2+2)
и газовый котел на первом этаже в верхнем правом углу помещения номер четыре.
также есть следующие мысли:
на первом этаже лестничный пролет организовать по типу подъезда ( сейчас стенки идут непосредственно по боковым границам первого пролета), уменьшив соответственно гараж( для нас это приемлимо )
на втором этаже одну из стенок лестничного пролета убрать, чтобы визуально сквадратить пространство (гостиная, наверное). в гостиную необходимо поместить фоно (1.40 в длину) и аквариум (1.00м)
в помещ№4 второго этажа на самом деле нет среднего окна и выходит эта комната внутрь поселка на запад (другая сторона дома - на большое пустое пространство и восток)
на третьем этаже помещ№4 - неутепленная веранда, требующая доработки ( возможно, через год), т.е сейчас не рассматривается как жилое помещение
а вот в другой комнате надо расселить двоих мальчиков, которые, к тому же требуют раздельного прживания ( мобильная перегородка? вторая дверь с наращиванием лестничной площадки?)
перегородки - пеноблоки с несущими столбами через 3м на первом и втором, потолок 3м. на третьем вообще нет несущих столбов а потолок более 3 м (3.20?)
помогите а то мозг нараскоряку
Расскажите немножко поподробнее о том, какие помещения нужны:
гостиная, 2 спальни сыновьям, Ваша спальня, кухня (отдельно от гостиной?), еще...?
Кабинет? Гардероб? Гостевая? Столовая?
когда покупали квартиру думали купить в ивакино таунхаус, но уж больно близко к аэропорту и ездить далеко на работу по пробкам... =) там достроили..?? были там год назад пустыненько было..
рассматриваю такой вариант:
1 этаж: помещение делится на готовочную( именно готовочную - у русских кухня подразумевает стол, так вот там он не нужен) и гостевую ночевочную (она же наверное кабинет). для готовочной мне вполне достаточно 8 или 9 м).
на втором этаже хотелось бы спать и общаться. для спать: туда же хорошо бы и гардеробную которая могла бы заодно звукоизолировать от соседей. для общаться нужен непременно большой стол ( сейчас например 1.9х0.9) и к нему нечто вроде офисной кухни ( чиста сделать кофейку, разогреть что-нибудь), большой экран, фортепьяно (1.40х60) и еще надо куда-то вписать аквариум. хотя его можно к детям.
третий этаж - да, потомство требует раздельного проживания. но уж больно вагонообразные получаются спальни, 2.70х3.50. мобильная перегородка? или квадратить пространство вторым ярусом? высота потолка позволяет вроде.
еще имею размеры помещений: помещения 4 на первом и все что над ним, строго прямоугольник 3.5х5.6 ( вопреки эскизу)
помещение 3 на втором этаже- длина тоже 5.6 а ширина переменная - то, что примыкает к пролету 4.5, а то, что примыкает к санузлу 3.5 ( в общем, по форме как нарисованное на эскизе помещение 2)
вроде так
размеры могу проставить только на словах ( см выше)
а также санузел на первом этаже шириной 90, на втором и третьем 1.4. длина 3.1
наталья мое самое больное-пребольное место это общественное помещение второго этажа
поперву я себе уже все нарисовала точно так же, но прикинув на уже имеющихся метрах (где сейчас обитаю) поняла, что есть серьезные неудобства этого плана
при нарисованной расстановке
получается расстояние от телеэкрана до дивана менее трех метров. сейчас 3,5 и много не кажется ну да ладно. общая ширина телевизионной зоны 4.5. 0.6 от нее отъест инструмент. 3.9 остается. то есть диван у окна оказывается по узкой стороне прямоугольника на расстоянии 60см или даже менее от экрана. вообще несмотрибельно. к тому же если рассматривать композицию из двух диванов а не угловой диван, остается нелепый проход к столу в котором вечно будет торчать стул. стул можно заменить на пальму в кадке но тогда пропадает одно застольное место. загиб кухмебели вообще считаю лишним, мне 1.4 вполне хватит.
к тому же, на обеденную группу остается ширина 2.5 из которых 90 это стол. то есть на стулья с каждой стороны остается по 80 см. это ужасно затрудняет доступ к самому дальнему стулу у стены, т.е он будет вечно пустовать а потом на нем поселиться всякий хлам типа журналов. это опять таки можно решить пальмой в кадке но на фига тогда такой стол?
размер столовой зону 3.9(от лестницы к окну)х2.5 ( от стены к дивану). про 3.0 : два метра забирает стол , 0.6 кухмебель. остается 1.3. если оставлять проход у окна ( а это мин. 0.8) то до кух мебели остается просто щель, если наоборот отодвинуть от мебели, то у окна какой-то дистрофический проходик.
да и все пространство в целом оказывается перегорожено мебелью, негде не то что сплясать, а даже просто расстелить коврик для йоги.
посему и прошу профессионалов взглянуть как-нибудь нетривиально, с высоты, так сказать, многогранного опыта.
да, и куда же аквариум ( в междетскую перегородку строго нельзя)
А я пока Ваши требования и изобразила...
Вопросы:
1. Что за веранда на 3 этаже? Почему ее нельзя использовать? Или можно?
2. Ясно, что в гостиную ВСЕ влезает плохо. Гостиная, которую Вы имели в виду это больше столовая, или больше диванная зона?
3. Готовы ли Вы вообще поименять местами и этажами помещения? Что для Вас наиболее принципиально?
4. Сколько лет Вашим сыновьям?
motoBELKA, насколько нужна гостевая, может запланировать ее в утепленную веранду?
Как вы предполагаете перемещать готовую еду в столовую?
Лестница уже готова?
