mya Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Подоконный блок убрать не можете? у меня такая же кухня +несколько сантиметров по стенам. Мне мало, хотя почти не готовлю:) Подоконный блок убран, столик стоит в проёме плюс на на балконе. я бы сделала кухню в два ряда - левый полноценный , правый - только ряд нижних тумб. Или вдоль стены высокие шкафы глубиной 30см для посуды и т.д(у меня сейчас так и все равно мало, так как там еще журналы) Еще и перед дверью кирпичная метровая барная стойка ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 духовку я бы в колонну не ставил. рабочая поверхность ИМХО важней. Если конечно варку домино не использовать Для меня нет. В моей семье готовлю только я. Сейчас у меня 70 см рабочей поверхности, на которой я все и готовлю (есть ещё 2 кусочка по 40 см, но они бестолковые и не особо нужны). Т.е. в моем режиме готовки, при частом использовании духовки и одной хозяйке на кухне вариант с разносом мойки и плиты на 80-100 см и подъемом духовки (особено если она же СВЧ) на уровень столешницы - просто оптимальное решение. Ну зачем больше рабочей поверхности, если вся суета на одной разделочной доске. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Подоконный блок убрать не можете? у меня такая же кухня +несколько сантиметров по стенам. Мне мало, хотя почти не готовлю:) Подоконный блок убран, столик стоит в проёме плюс на на балконе. я бы сделала кухню в два ряда - левый полноценный , правый - только ряд нижних тумб. Или вдоль стены высокие шкафы глубиной 30см для посуды и т.д(у меня сейчас так и все равно мало, так как там еще журналы) Еще и перед дверью кирпичная метровая барная стойка ... Мне тоже кажется, что без демонтажа подоконного блока полноценная обеденная зона там не получится, узковато, а так ей там самое место) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Компот Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Подоконный блок убрать не можете? Там радиатор под окном и трубы слева идут, куда его девать? Да, у меня сейчас духовка в колонне. Это очень удобно! mya, а вашу кухню можете показать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Можно просто стол поставить не поперек, а вдоль окна на лоджии. И тесно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Можно просто стол поставить не поперек, а вдоль окна на лоджии. И тесно не будет. И правда! а я как-то сразу на предложенной картинке зациклилась) Ну тоже конечно не танцпол)), но по 70 см. на стулья останется со всех сторон при столике 110*80 355- с учетом отступа на трубы? холодильник- встроенный? Посудомойка 60 или 45? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 может видеокамеру как компромисс поставить в духовку, чтоб не накланяясь ее по телику отслеживать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Вот умничаете, VAT :) Женщине нужно труд облегчать, а не ерничать по этому поводу :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Я не умничаю, Щурэк, я был удивлен немало предпочтением устройства духовки вверху более менее просторному рабочему столу.. Сходил спросил сейчас знающих людей - нынче цена оборудования что то типа $50. А что? лежите в постеле, глядите сериал, поглядывая на поведение корок в духовке)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Подоконный блок убрать не можете? Там радиатор под окном и трубы слева идут, куда его девать? Да, у меня сейчас духовка в колонне. Это очень удобно! mya, а вашу кухню можете показать? Ну и что? Разверните батарею. Можно вдоль стенки проема(так вначале планировала). я вынесла на балкон(знаю, знаю - нельзя,но все равно сделала), трубы тоже разворачиваются, если мешают или зашиваются в стену. Показать кухню не смогу, не фотографировала, да все равно это проходной этап, в смысле старая кухня без ремонта. Ремонт был частичный - присоединение балкона Прикреплю наброски н всякий случай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
