Самостроич
Стены из термоблоков.
Здравствуйте!
Интересует вопрос, по применению термоблоков (сендвич: бетон - ПСБ-С - бетон) для возведения стен дома. Применял ли кто-нибудь подобную технологию, какие у неё плюсы и минусы? Существуют ли дополнительные нюансы?
Здравствуйте!
Технология не новая. Мы ещё в 96-ом на Рублевке в Загорье лили такой домик. Тогда у нас это вызвало неподдельный интерес :-)) Какая-то пенопластовая коробка. Как туда бетон заливать.. А вот как лопнет :-)))) Не лопнуло.
Вообще, с точки зрения теории - не совсем "в кассу" влияние внутреннего контура из ПСБ. Из-за этого внутреннего слоя пенопласта, массив стены зимой не работает как аккумулятор тепла. Опять же частичный сдвиг точки росы не в нужную сторону. Как-то так, если в теории. А на практике...
На практике , если пароизоляцию внутреннюю "пробъет" , вот тогда теория и начнется. А так действительно внутрення часть пенополистирола главный минус ICF . По сути тот же недостаток физики , что и у каркасников "недышащих"
Вы, наверное, не совсем поняли. ICF технлогия, насколько я себе представляю, это немного другое, это когда льются стены в неснимаемую опалубку из ПСБ-С-а...
Тут же я говорю о блоках с грубыми размерами 200х200х400мм. Т.е. стандартный размер шлакоблока. Но в отличие от шлакоблока этот термоблок вместо отверстий внутри имеет прослойку ПСБ-С-а (схема: бетон - ПСБ-С - бетон), всё это скрепляется двумя арматурными штырями во время изготовления каждого блока.
Далее, предусматривается кладка стен из этих блоков по стандартной схеме (толщина стены дома 400мм), как кладка шлакоблоков. Плюс в том, что нет надобности связываться со шлаком, т.к. роль шлака играет ПСБ-С.
Но возникает основной вопрос: как перевязываются такие блоки в кладке? Как поступать с торцевыми блоками (прослойка ПСБ-С-а ведь будет наружу)?
На сколько хорошие термоизоляционные свойства такой стены?
Не пострадает ли её прочность?
Толщина ПСБ-С-а в блоке 50мм, соответственно толщина каждого слоя бетона по 75мм (итого 200).
кладке?
наружу?
стены?
прочность?
Вот давайте запарьте этими вопросами производителя, чо тут теоретизировать? Мне лично нет желания.
Нет, чтобы прийти и сказать.. вот есть блок такой-то, производитель.. вот тут лежат решения конструктивных узлов... вот тут вот это, тут то... кто занет и что думает?
Вам сразу ссылочку где что написано или хором оценку поставили.
А приходить и производить маркетинговые исследования к бизнес-плану по изготовлению термоблоков нужно с деньгами, так интереснее.
Может быть порекоммендуете ещё какие-нибудь варианты термоблоков?:)
Что такое термоблоки ? Я набираю в поисковике и вижу только ICF технологию , больше ничего. Есть название материала , технологии утепления, не путайте их с названием непонятно чьего бренда. Бренд к строительству никакого отношения не имеет.
Порекоммендовать. Тут на форуме кроме керамзитобетона и теплой керамики (паротерм) больше ничего не признаем. Технологии утепления WDVS (грубо говоря утеплитель без различного облицовочного мусора - вагонки, плитки , кирпича и т.п.). В качестве утеплителя могут быть пенополистирол , минваты, древоволокнистый утеплитель.
2Равшан. Сейчас строим из какого-то аналога FIBO , буду осенью смотреть как оно. Только блоки не цельные а мелкощелевые какие-то.
