Михась
Вентилируемый фасад в бане?
Строю баню (русскую) из бруса. Планируется постоянно отапливаемой, соответственно с утеплением, снаружи с устройством вент фасада. В парилке брус закрывать не хочу. Справится вент фасад с нагрузкой? Или парилку изнутри пароизолировать?
Могу дать вам точные данные посвойствам необработанного бруса, сколько он влаги поглощает , сколько отдает внутрь , сколько составляет влагоперенос . И соотвественно сравнение с полной пароизоляйией алюминием (фольгой) . Хотя можете на форуме поискать , я уже давал эти таблицы. Зачем это надо? А для того, чтобы прикинуть какую сделать вентиляцию , чтобы не прибегать к пароизоляции. Т.е. какова должна быть мощность приточно-вытяжной для удаления влаги с которой оцилиндрованный брус не справляется сам.
А вентфасад - это понты. Слово модное, не более. Не нужны они совершенно, разве , что в каком-то офисном крупном строительстве. Это все рекламщики их проталкивают, уже пол москвы этими вентфасадами испахабили.
По сути дела меня волнуют только стены в парилке. Баня - пару раз в неделю по несколько литров водыв течение 2-4 часов - в пар. И в это же время брусовая стена прогревается полностью до 45-60 градусов. В остальное время - протопка от промерзания. Т.е вопрос справится ли вент фасад с такими условиями? Или гдето начнет отсыревать - намораживаться?
Опять вы про вентфасад. Вы немного не понимаете сам процесс. Влага изнутри наружу идет. Но у любого необработанного дерева есть еще демпфирующие свойства. Т.е. определенную часть влаги (пиковые нагрузки) брус потом обратно в помещение отдает . И уже эта влага уходит через вытяжную. В данном случае вентфасад ни на что не влияет . Если вы конечно там пленку не поставите. Поэтому можно сделать брус не пароизолированным , только надо посчитать вентиляцию, учитывая пиковые нагрузки по пару, 2-4 часа в день. Поищите я давал статью , там прекрасно эта физика описана.
Бог с ней , с физикой. Практика показывает, что при хорошей печи (кирпичной, массивной) брус, открытый с двух сторон, после парения просыхает . и ничего ему не делается. А вот при утеплении снаружи, не будет ли пар оседать и намерзать в утеплителе? Здесь теория вряд ли поможет, поскольку пар уходит через щели, которые будут, как ни конопать. Только практика. Наверняка кто-то делал.
Если не дождусь ответа - утеплю кусок стены, а весной отдеру всё и посмотрю. И буду давать советы, практические.
Ну так а я вам про что говорю. Вы прицепились к этим вентфасадам. Нужно илщь выбрать утеплитель наружный для дерева , соотвественно с меньшим сопротивлением паропроницанию (Софтборд) и сохнут все прекрасно будет.
Парилку изнутри нужно пароизолировать обязательно.
При парке образуется большое количество пара, которое естественно будет проходить через стены. Из-за массивности брусовые стены будет сложно просушить. В случае вентфасада влага конечно выйдет из конструкции, вопрос времени. Т.е. от нескольких часов до суток брус будет сырой, а во влажной и теплой среде хорошо разводятся всякие гадости и дерево гниет.
зачем заморачиваться на вентфасад с утеплением? испокон веков строили без всякого наружного утепления и проблем не знали. если ради дизайнУ решили сделать, то не ставьте там никакого утеплителя. сделайте каркас, вентилируемый зазор миллиметров в 40 и покройте это все фасадными плитами. навесной фасад, правда, вряд ли будет осуществлять здесь свою основную функцию - разгон избыточной влаги из стены через вентилируемый зазор (высота строения все же маловата), но глаз такая банька порадует точно :)
а пароизоляция точно не спасет стены бани от проникновения водных паров. только деньги на нее зря потратите. да и не волнуйтесь Вы так на счет увлажнения стен, оно того не стоит.
зы. а про вентиляцию вообще не врубаюсь - зачем она в парилке???
Ну чтобы не жарко было, конечно, а то бывает так пару поддашь, что только на карачках на улицу...
:fund02013:
