Sensi Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 поднесите спичку к вент. каналу, если пламя слегка затягивает, то вентиляция работает, если нет, то откройте окно и повторите тоже самое, если начало затягивать, то попросту нет притока воздуха в квартиру, соответственно и уходить нечему. Если и при открытом окне не затягивает, то возможно, забит вент. канал выше Вашей квартиры или у соседей выше стоит слишком мощная вытяжка, которая забивает вент канал своим потоком воздуха. Спасибо. Сегодня вечером попробуем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 А что такое притяжная вентиляция? старые деревянные рамы не герметичные и пропускают воздух. Новые пластиковые, если нет специальной щели для вентиляции - нет. Поэтому должны делать отверстие для притока воздуха. Он бывают разные - такие вставки в отверстие, обычно круглое - с фильтром или без, могут закрываться в холодное время Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
walkman Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Причина в плохой естественной вентиляции. Наверно кто то на верхних этажах закрыл вентканал при ремонте. У вас наверно солнечная сторона,еще плотно закрыли окна поэтому и душно,поэтому плотно окна не закрывать особенно в теплое время года,так как естественная вентиляция лучше работает в холодное время года(молекулы теплого легкого воздуха в помешении легко вытягиваются наверх через вентканала) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sensi Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Муж вечером ходил. Сказал, что конденсата на окнах нет (мы оставляли маленькую щелочку створки приоткрытой), не парит, но душно, но это не так страшно. В вытяжку кинул камешек, камешек упал в середине стены. Я звонила сегодня в ЖЭК, просила чтобы пришел слесарь и сходить в подвал, сказали что бестолку идти, никаких отверстий связанный с вениляцией точно нет, что вытяжка заканчивается где то в середине стены (что мы и проверили), а если и были технологические дыры, то мы их все заделаи при заливке стяжки. Мне объяснили это тем, что стяжка впитала в себя пары...... Муж ссылается, на то, что под стяжкой керамзит, и он не пропускает влагу из квартиры....(ну как он же пропустил ее в квартиру).... Поповоду керамзита я считаю это бред. И стоит вопрос про теплые полы, делать или нет. так он тоже считает, что от керамзита будет тепло.... мне так не кажется.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 В вытяжку кинул камешек, камешек упал в середине стены. ЖЭК небось как обычно канал заглушил, посмотрите и наорите на них как следует. Если не поможет , то только свою принудительную организовывать , другого выхода нет, какие бы вам "чудо" советы не давали. Это, конечно, бабки большие . Одна услуга алмазного бурения под венканал в панельном доме стоит. Но зато проблема будет навсегда решена. Будете регулировать воздух как хотите. Купите приборчик для измерения влажности. Измерьте RH (относительная влажность) в помещении. Цифры не врут. Если больше 60% , то в таком помещении жить опасно для здоровья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sensi Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Сегодня с утречка зашла проведать: влаги нет, конденсата нет, даже уже и нет душно. Пахнет только смесями строительными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
walkman Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Значит влага была из стяжки,тогда нормально,особо не стоить расстраивать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sensi Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Я хоть немного успокоилась... Но все равно это не нормально, что при наличии аварии в подвале у нас такая обстановка... будем разбираться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
