Sensi
Духота в квартире
Подскажите пожалуйста. Квартира находится на первом этаже. Когда первый раз туда зашли, там были старые окна, деревянная стяжка. Была жуткая духота и конденсат на окнах и воняло подвалом. В углу был мокрый пол. Вызвали слесаря, оказывается под нами проходит труда горячего отопления, и что-то прорвало и маленькая струйка быила нам в угол, который мок. В подвале все сделали. Мы отодрали все доски, дом построен в кривь и в кось, так что межу плитой и стеной были дырищи, что было видно подвальные трубы. Мы ввсе это заделали, сделали новую бетонную стяжку с гидроизоляцией (такой как применяется в бассейнах, жидкое стекло , незнаю как это называется в общем.). Сделаи также ремонтыне работы. Проштукатурили стену, покрасили потолки. В субботу поставили окна. Вчера заходили на окнах был конденсат очень сильный, так что на подоконнике образовывались маленькие лужицы. Мы все списали , на то что все ремонтные работы еще сохнут (о конденсате во время ремонта даже написано в памятке для окон). Открыли фрамугу в откидном положении, пришли через несколько часов, конденсата не было.
Сегодня зашли в подъезд, дико воняет подвалом. Наверное что-то прорвало. Зашли в квартиру, продохнуть вообще нельзя. Окна просто рыдают, с подоконника на пол капает вода... Ручка входной двери тоже мокрая....
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина того что у нас так сильно душно из-за подвала??? Неужели так будет всегда, когда в одвале что-то будет прорывать?
И как клеить обои? Я боюсь, что если мы поклеим, и в квартире будет такая дикая влажность, то они просто напросто отвалятся.... Я в отчаянье....
это Вам в ЖКО надо... Должны составить акт и исправлять ситуацию
А стены красить.
Может еще у дома лужа большая быть, и стекать к дому - тогда и территорию благоустраивать надо. Тоже в ЖКО, домоуправление, или как они еще себя называют сейчас.
Сочувствую!
Сегодня звонила в ЖЭК, сказали что вчера там была авария, но все устаранили. А духота была и воняло, потом что еще не просохло в подвале ничего. У дома луж нету, там все благоустроено. Проблема скорей всего в трубах в подвале, но почему это все поднимается к нам, ведь все дыры заделаны?
Ну в комнате стены то как красить? Даже если и красить то наверняка на обои под покраску....
А у вас ну совершенно случайно вент.канал не связан с подвалом (по просто по "маленькой" ошибочке строителей :unknw: ). У наших друзей были симптомы, очень похожие на то, что вы описываете. Замучались дырки в подвал искать. И все-таки нашли: бросили в вент.канал камень, а он возьми да и упади в подвал. Вот такое безобразие. А крысы к вам в гости еще не заходили, а то у друзей был и такой кошмар.
Вполне возможно,мы уже думали об этом. надо будет проверить. Насчет крыс не знаю, я там не жила еще, мы только ремонт делаем. Сегодня посмотрим что там будет духота или нет, сказали что все устранили. На ночь мы оставили маленькую щелочку фрамуги открытой.
А если проблема в вент. канале, то как это устранить? Как из этого положения вышли ваши друзья?
А теперь серъезно:
если у вент.канала только одна проблема - это сквозная дыра в подвал, а вверху вент.канал выходит на свежий воздух (как было у друзей), то любым из доступных способов замуровать выход канала в подвал.
Если выход канала в подвале очевиден, то можно из подвала сделать опалубку, а из квартиры залить жиденьким раствором ЦПС. Если нет, то можно делать это из квартиры. Вся суть вент. канала - идти из вашей квартиры (от дыры под потолком) вверх к небу. А все, что идет вниз, особенно на первом этаже, чревато неприятностями.
Все-таки, это ненормально: ну и что, что в подвале прорвало трубу, в квартире не должно быть ни запаха, ни влажности. Ищите, точно есть связь с подвалом. У моих родителей первый этаж панельного дома. Подвал в жутком состоянии. Воняет в подъезде невозможно, все стены и двери в каплях воды от влажности, а в квартире влажности и запаха нет. Отец во время ремонта все дыры вокруг стояков, уходящих в подвал, из подвала заткнул тряпками, а из квартиры залил ЦПС. Еще были технологические отверстия в плитах, их тоже все замазал.
Надо проверить, у вас вообще вентиляция работает?
Если честно, то работает вентиляция или нет, ничего сказать не могу, потому что мы в этой квартире не жили, поэтому не знаю. Но знаю точно, что вроде у прежних хозяев была вытяжка над плитой.
А если есть связь с подвалом, через вентиляцию, то как заделать из квартиры? Стену долбить?
Кроме вентканала из подвала может и другая проблема быть.
1.У вас оставшиеся стены все несущие? В том числе ванная комната?
У нас, в хрущевке, между стенками были отверстия, где бегали мышки)))
так что вонь может идти оттуда.
Мы сносили стены. В результате никакого контакта с подвалом по всему полу нет.
Хотя вони до этого не было... но есть радон, а это не есть хорошо.
окна вам придется или на проветривании оставлять или делать притяжную вентиляцию. В противном случае конденсат вам гарантирован.
кстати, в моем новом доме с вентиляцией не все в порядке и у меня окна почти всегда или открыты или на проветровании.
поднесите спичку к вент. каналу, если пламя слегка затягивает, то вентиляция работает, если нет, то откройте окно и повторите тоже самое, если начало затягивать, то попросту нет притока воздуха в квартиру, соответственно и уходить нечему. Если и при открытом окне не затягивает, то возможно, забит вент. канал выше Вашей квартиры или у соседей выше стоит слишком мощная вытяжка, которая забивает вент канал своим потоком воздуха.
