desert Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Прошу просветить-как можно установить в детской кондиционер минимально ее при этом испачкав т.к. ремонт сделали только осенью (ума не хватило все сделать сразу, да и честно говоря есть стойкое недовольство кондиционерами ) Теперь понимаю, что он необходим, солнце шпарит с утра и до 4, 12м. комната превращается в газовую камеру. Т.К. пол устелили пушистым светлым ковролином с длинным ворсом есть серьезное беспокойство. Может сразу и модель посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Прошу просветить-как можно установить в детской кондиционер минимально ее при этом испачкав т.к. ремонт сделали только осенью (ума не хватило все сделать сразу, да и честно говоря есть стойкое недовольство кондиционерами ) Теперь понимаю, что он необходим, солнце шпарит с утра и до 4, 12м. комната превращается в газовую камеру. Т.К. пол устелили пушистым светлым ковролином с длинным ворсом есть серьезное беспокойство. Может сразу и модель посоветуете? Вам подойдёт любая 7-ка (20-ка). По поводу монтажа что-то сказать сложно, не видя планировки квартиры (комнаты) с размещением мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
desert Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Прошу просветить-как можно установить в детской кондиционер минимально ее при этом испачкав т.к. ремонт сделали только осенью (ума не хватило все сделать сразу, да и честно говоря есть стойкое недовольство кондиционерами ) Теперь понимаю, что он необходим, солнце шпарит с утра и до 4, 12м. комната превращается в газовую камеру. Т.К. пол устелили пушистым светлым ковролином с длинным ворсом есть серьезное беспокойство. Может сразу и модель посоветуете? Вам подойдёт любая 7-ка (20-ка). По поводу монтажа что-то сказать сложно, не видя планировки квартиры (комнаты) с размещением мебели. Пойду рисовать. И разбираться что значит 7-ка 20-ка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 18 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 Седьмая либо двадцатая модель кондиционера - это примерно 2 кВт холодопроизводительности. Для вашей комнаты достаточно такой мощности (не путайте с потребляемой мощностью - в среднем 750 Вт). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость RedRat Опубликовано 18 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 Прошу просветить-как можно установить в детской кондиционер минимально ее при этом испачкав т.к. ремонт сделали только осенью (ума не хватило все сделать сразу, да и честно говоря есть стойкое недовольство кондиционерами ) Теперь понимаю, что он необходим, солнце шпарит с утра и до 4, 12м. комната превращается в газовую камеру. Т.К. пол устелили пушистым светлым ковролином с длинным ворсом есть серьезное беспокойство. Может сразу и модель посоветуете? IMHO, если солнце светит прямо в окна, то кондиционер Вас не спасет. Вы получите прохладный воздух + прямое инфракрасное воздействие от солнца. Вряд ли это принесет ожидаемый комфорт. У нас с детской была похожая проблема - решили путем установки ролет. Как ни странно, но этого оказалось достаточно. Утром окна прикрыты приблизительно на верхнюю треть. К обеду прикрываем полность. Мы подбирали ролеты в пастельном бежевом цвете. В результате они чудесно пропускают свет, но не пускают в комнату инфракрасное излучение. Если окна пластиковые и не вентилируемые, установите т.н. проветриватели. Если хотите проверить метод - склейте полосы из газет и повесьте их на день-два на окно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
desert Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Прошу просветить-как можно установить в детской кондиционер минимально ее при этом испачкав т.к. ремонт сделали только осенью (ума не хватило все сделать сразу, да и честно говоря есть стойкое недовольство кондиционерами ) Теперь понимаю, что он необходим, солнце шпарит с утра и до 4, 12м. комната превращается в газовую камеру. Т.К. пол устелили пушистым светлым ковролином с длинным ворсом есть серьезное беспокойство. Может сразу и модель посоветуете? IMHO, если солнце светит прямо в окна, то кондиционер Вас не спасет. Вы получите прохладный воздух + прямое инфракрасное воздействие от солнца. Вряд ли это принесет ожидаемый комфорт. У нас с детской была похожая проблема - решили путем установки ролет. Как ни странно, но этого оказалось достаточно. Утром окна прикрыты приблизительно на верхнюю треть. К обеду прикрываем полность. Мы подбирали ролеты в пастельном бежевом цвете. В результате они чудесно пропускают свет, но не пускают в комнату инфракрасное излучение. Если окна пластиковые и не вентилируемые, установите т.н. проветриватели. Если хотите проверить метод - склейте полосы из газет и повесьте их на день-два на окно. А у вас есть фотографии ваших окон в детской? Хочу понять как это будет выглядеть т.к. у нас вдоль окон идет несущая балка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость RedRat Опубликовано 20 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Специально для вас... В детской - . Здесь на снимке только одна половинка окна с роллетой. Вторую - временно сняли Такие-же роллеты на лоджии - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
renny Опубликовано 20 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 А у вас ручной способ скручивания шторы? А почему не взяли автоматические? Тоже проблема с солнцем, на балконе шпарит с 10 до 17, пока думаю в сторону ролл-штор. Нравится, что эти шторы не мешают открыванию створки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость RedRat Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Да, ручной... Про автоматический даже как-то и не думали... Просто роллеты ставили уже гораздо позже ремонта. Для автоматических наверноек питание надо, кнопки куда-то монтировать... Честно говоря, не вижу смысла... Эти и не дорогие и легко монтируются и можно подогнать в размер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
