desert
Кондиционер после ремонта
Прошу просветить-как можно установить в детской кондиционер минимально ее при этом испачкав т.к. ремонт сделали только осенью (ума не хватило все сделать сразу, да и честно говоря есть стойкое недовольство кондиционерами ) Теперь понимаю, что он необходим, солнце шпарит с утра и до 4, 12м. комната превращается в газовую камеру. Т.К. пол устелили пушистым светлым ковролином с длинным ворсом есть серьезное беспокойство. Может сразу и модель посоветуете?
Вам подойдёт любая 7-ка (20-ка). По поводу монтажа что-то сказать сложно, не видя планировки квартиры (комнаты) с размещением мебели.
Пойду рисовать. И разбираться что значит 7-ка 20-ка...
Седьмая либо двадцатая модель кондиционера - это примерно 2 кВт холодопроизводительности. Для вашей комнаты достаточно такой мощности (не путайте с потребляемой мощностью - в среднем 750 Вт).
IMHO, если солнце светит прямо в окна, то кондиционер Вас не спасет. Вы получите прохладный воздух + прямое инфракрасное воздействие от солнца. Вряд ли это принесет ожидаемый комфорт. У нас с детской была похожая проблема - решили путем установки ролет. Как ни странно, но этого оказалось достаточно. Утром окна прикрыты приблизительно на верхнюю треть. К обеду прикрываем полность. Мы подбирали ролеты в пастельном бежевом цвете. В результате они чудесно пропускают свет, но не пускают в комнату инфракрасное излучение. Если окна пластиковые и не вентилируемые, установите т.н. проветриватели. Если хотите проверить метод - склейте полосы из газет и повесьте их на день-два на окно.
А у вас есть фотографии ваших окон в детской? Хочу понять как это будет выглядеть т.к. у нас вдоль окон идет несущая балка.
Специально для вас...
В детской - sXLSiI2CT7.jpg . Здесь на снимке только одна половинка окна с роллетой. Вторую - временно сняли
А у вас ручной способ скручивания шторы? А почему не взяли автоматические? Тоже проблема с солнцем, на балконе шпарит с 10 до 17, пока думаю в сторону ролл-штор. Нравится, что эти шторы не мешают открыванию створки.
Да, ручной... Про автоматический даже как-то и не думали... Просто роллеты ставили уже гораздо позже ремонта. Для автоматических наверноек питание надо, кнопки куда-то монтировать... Честно говоря, не вижу смысла... Эти и не дорогие и легко монтируются и можно подогнать в размер.
