jrom
Вопрос новичка ... экспертам
Прошу прощения...
я не специалист, но должен понимать откуда и что берётся. Такая уж судьба у нас, верить никому нельзя.
Мой вопрос: Я понимаю, как считать каркасные конструкции из металла. Учили сопромату.. и что-то в голове осталось.
Как быть, если каркас не из металла, а из бруса?
Помогите разобраться.
Мой вопрос: Я понимаю, как считать каркасные конструкции .. Как быть, если каркас не из металла, а из бруса? Помогите разобраться.
и ответ какого рода Вы теперь ждете? :giri05025:
Да вопрос согласен поставлен фигово. Я имел в виду, что в институте учили считат каркасы, но о дереве речи не шло... вот в чём проблема
А какая разница? Подставьте из справочника характеристики дерева вместо металла и все.
А ну и правда , в чем разница : ) Подумаешь двутавр или балка деревянная ... . Деревянные , кстати, чаще всего более жесткие.
Вам, автор, перекрытие надо просчитать на прогиб балки или каркасный дом? Если первое, смотрите по ГОСТ именно ваши балки деревянные , там все значения для сопромата даны. А легче в специализированной программе прикинуть.
Ничего не понятно, институт какой-то, учили , бла, бла, бла ...
Что надо посчитать конкретно можно озвучить : перекрытие , стены, нагрузку на фундамент , узловые?
