ДимаС
Как расчитывается стоимость работ по сложным потолкам?
Господа строители подскажите пож., как расчитывается стоимось работ по штукаторке, шпаклевке и покраске сложных потолков из гипсокартона???
Как измеряется объем выполненных работ??? Т.е. как измеряется площадь поверхностей???
Мой прораб измеряет сложные потолки погонными метрами, это нормально???
И как нормальная цена на эти работы???
Конечно, не погонные метры.
Единичные расценки: Каркас (брус или металл, или клей) - сам ГКЛ - заделка швов (может быть стеклохолст) - шпатлевание - шлифовка - обои - покраска. Что-то из этого перечня может "выпасть".
Другой простой расчет. Смотри книгу "Новые технологии в строительстве", в которой все понятно. Книга более 2 тыс. руб. есть во всех ценрах ценообразования, в том числе и на СД.
Можно обратиться по интернету Defsmeta. г. Новосибирск. Там все легко и понятно.
....Я бы начал разговор так: нормальная цена на гипсокартон сегодня 350 р за м2. Если плоскостей несколько, то считаем горизонтальную площадь каждой плоскости , складываем и умножаем где-то на 1.5( в зависимости от сложности) Если поверхности имеют криволинейные элементы, то умножаем на 2-2.5 . Сюда входит заделка швов.( Серпянка , унифлот)..Далее идет обычная шпаклевка 100-150 р ма м2 в два слоя. Покраска 100 р два слоя.
Основная точка отсчета - стоимость квадратного метра гипсокартонных работ.
....В Москве строители зажрались и разводят по полной....берут и 700 и1000 за м2.
... Вот например комната 20 м2 под ключ будет стоить 11-12 тыс . Нормальные мастера делают эту комнату 2 чел за 2-3 дня.( без разъездов по рынку з а материалами ) Т. е. имеют в день 2- 3 тыс руб. на человека. Ну и в месяц соответственно. Поэтому если цена существенно выше - это говорит о непрофессионализме или разводе на бабки.........
...У вас большой дом, т е объем должен быть интересным .....
Я вот не очень понял: скажем криволинейный потолок в 3 уровня: т.е 20 кв.м. - 350р х 2 (даже не на 2.5) = 700р + 150р шпаклевка + 100р покраска = 950 р. Или 700-1000 р в Москве это что? И 11-12 тыс за 20 м.кв - это около 600 рублей за кв.м. - это какие потолки?
....600р м2 - обычный ровный под ключ.....где 350 р за м- монтажные работы по гипсокартону... Коэффициэнты идут к монтажным работам за сложность, а не к покраске - шпатлевке...
...Кстати вот более менее адекватные цены ( правда полуторогодовой давности ) одной из подмосковных фирм...
Косметические работы :
Грунтовка потолка (один слой) 30,00р. кв.м. Латекс
Заделывание щелей, рустов, стыков 70,00р. пог.м Между плитами
Заделка швов гипрока (потол) 65,00р. кв.м.
Оклейка потолка флизелином 150,00р. кв.м.
Окраска потолков (2 слоя) 90,00р. кв.м. Без подготовки
Облицовка потолка пластиковыми плитами 66,00р. кв.м. Без подготовки
Проклейка потолка сеткой 82,00р. кв.м.
Подготовка поверхности потолка по мелу 50,00р. кв.м.
Подготовка поверхности потолка по 70,00р. кв.м.
Установка плинтусов (потолочных) 45,00р. пог.м
Шпаклевка потолка Полное шпаклевание 140,00р. кв.м.
Штукатурка потолка (частично) 200,00р. кв.м. до 0,4кв м за место
Шпаклевка потолка Скрытие больших 170,00р. кв.м.
Шлифование поверхности потолка 45,00р. кв.м.
Шпаклевка, окраска 45,00р. пог.м
Штукатурка потолка по маякам 450,00р. кв.м.
Грунтовка стен под обои 30,00р. кв.м.
Грунтовка стен (один слой) 30,00р. кв.м. Латекс
Заделка мелких дефектов на стенах 33,00р. кв.м.
Заделка швов гипрока (стены) 65,00р. кв.м.
Оклейка стен обоями (тяжелыми, толстыми) 130,00р. кв.м. Без удаления старых
Окраска стен (2 слоя) 60,00р. кв.м. Без подготовки
Оклейка стен обоями (тонкими, 190,00р. кв.м. Без удаления старых
Окраска плинтусов 25,00р. пог.м
Подготовка поверхности стен 45,00р. кв.м.
Проклейка стен сеткой 65,00р. кв.м.
Удаление старых обоев 45,00р. кв.м. до 3-х слоев
Установка углозащитного профиля 50,00р. пог.м
Укладка штукатурной сетки 90,00р. кв.м.
Шпаклевка стен 70,00р. кв.м. Один слой
Штукатурка стен 230,00р. кв.м.
Штукатурка стен (частично) 170,00р. кв.м. до 0,4кв м за место
Штукатурка кирпичной кладки (до 3 см) 360,00р. кв.м.
